Koszarki 09.05.2018 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 WitamMam połączenie panele-płytki pomiędzy korytarzem a łazienką (delikatna różnica wysokości). Nie ma jeszcze osadzonych drzwi. Pomiędzy płytkami a panelami jest przerwa dylatacyjna. Czy listwę progową montować na tym etapie na całej długości otworu drzwiowego (wtedy ościeżnica będzie położona na listwie) czy poczekać na zamontowanie drzwi i listwę wpasować pomiędzy ościeżnice? Bardzo proszę o poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238367-najpierw-drzwi-czy-listwa-progowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.05.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Wg mnie lepiej po drzwiach. Inaczej ościeżnica stanie na listwie i będzie jeszcze większa dziura.. chociaż ja ostatnio w takim przypadku szlifowałem ościeżnice by zniwelować tą różnicę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238367-najpierw-drzwi-czy-listwa-progowa/#findComment-7530715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 10.05.2018 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Zdecydowanie PO montażu drzwi. Ościeżnica od drzwi wewnętrznych musi mieć minimalny luz względem podłoża i szczelinę to uzupełnia się silikonem neutralnym. Ja osobiście nie polecam stawiać ościeżnicy na takiej listwie, bo łatwo o nią czymś zahaczyć i ją wyrwać. A ona uszkodzi ościeżnicę - tak po złości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238367-najpierw-drzwi-czy-listwa-progowa/#findComment-7531722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaris 31.03.2019 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 Dokładnie - każdy dobry montaż zaczyna się właśnie od drzwi, a mniejsze elementy robi się później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238367-najpierw-drzwi-czy-listwa-progowa/#findComment-7670285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 08.04.2019 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2019 To raczej wychodzi z konieczności prac budowlanych. Najpierw drzwi a później wykończenia typu listwy maskujące pomiędzy 2 rodzajami podłogi. W drzwiach zewnętrznych montaż progu idzie zależnie od tego co przewidział producent, bo są progi które daje się pomiędzy belki (np. w Mar-Tomie) i te montuje się po montażu ościeżnicy, a są progi idące pod ościeżnicę i są z nią skręcone (np. w Wikędzie) i te siłą rzeczy idą razem z ościeżnicą na montaż. To tak na marginesie jakby ktoś kiedyś miał wątpliwości co kiedy się montuje. Tak czy inaczej zastanowiło mnie to, że czekałeś z pół roku aby dać odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238367-najpierw-drzwi-czy-listwa-progowa/#findComment-7672549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 09.04.2019 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 To było kluczowe - budowanie napięcia . Teraz chłop pewnie zwie włosy z głowy i ościeżnice ze ściany aby jednak dać listwę pomiędzy. A co do luzu pomiędzy ościeżnicą, a podłogą to masz rację. Czasem można postać dodawane do ościeżnic specjalne podkładki lub takie "kapselki" na dół ościeżnicy aby ją zabezpieczyć przed podciąganiem wody (raczej mowa o myciu podłóg czy jak się komuś coś wyleje, a nie chodzi tu o kapilarne podciąganie wilgoci). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238367-najpierw-drzwi-czy-listwa-progowa/#findComment-7673129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
