Witam wszystkich jako nowy na forum.
Remontuję stary przedwojenny ( chyba nawet z przed I wojny :) ) dom. Chcę uzyskać efekt mniej więcej jak na zdjęciach.
32089820_1755034057887284_1602059613572694016_n.jpg32191770_1755033681220655_2803641684598980608_n.jpg
W tej chwili mam zbite tynki do cegły i zagruntowane.
Jak to wykonać? Dodam że nie mam dwóch lewych i jakieś tam murowanie czy miejscowe tynkowanie to nie problem. Tylko zawsze zacierałem na gładko a nie takie coś. Jakie warstwy, jakie zaprawy, czy robić szpryc?
https://forum.murator.pl/topic/238387-efekt-krzywej-starej-%C5%9Bciany/
Bierzesz pod uwagę np. tynk strukturalny? Najlepszy byłby gruboziarnisty- wtedy struktura wychodzi gładsza, z takimi falami jak na fotkach, przy drobniejszym są ostre krawędzie struktury, które trzeba szlifować i nie przypominają starego tynku. Dawno temu widziałam takie produkty w OBI to był Primacol chyba.
https://forum.murator.pl/topic/238387-efekt-krzywej-starej-%C5%9Bciany/#findComment-7531577
Możesz zawsze tynkować rękami albo gąbką nawet tynk gipsowy. Na próbę polecam wziąć kawałek płyty np. G-K i popróbować. :)
Jeśli ściany są otynkowane, to koniecznie wcześniej pomaluj je czymś, co pozwoli się nowemu tynkowy przyczepić np. beton kontaktem.
https://forum.murator.pl/topic/238387-efekt-krzywej-starej-%C5%9Bciany/#findComment-7531745
Na razie na próbę obrzucilem kawałek zaprawą wapno + piasek 4:10. Wygląda dobrze. Jak przyjdzie druga warstwa i wygładzę to szczotką lub gąbką to powinien być efekt jaki chcę. Problem tylko taki że od rana jest jeszcze miękkie i wilgotne. Tak ma być? Nie mam doświadczenia z takimi zaprawami. Te z cementem szybciej wiążą chyba.
https://forum.murator.pl/topic/238387-efekt-krzywej-starej-%C5%9Bciany/#findComment-7531755
Hmm... nie mam bladego pojęcia. Kupiony tynk miałbyś już twardy, ale jeszcze jakiś czas byłby mokry. Nam tynki gipsowe zimą schły niecałe 2 miesiące przy domu ogrzewanym do 10 stopni. A twarde były już właściwie następnego dnia(nie testowałam ich jakoś mocno, tylko na dotyk).
https://forum.murator.pl/topic/238387-efekt-krzywej-starej-%C5%9Bciany/#findComment-7531937
