  • Odpowiedzi 46
Zaletą jest, że nie masz dodatkowych puszek :D
:( ops przepraszam jakoś sobie skojarzyłem, że Ty jesteś elektrykiem i zmieniam post;
Bezpuszkowa tzn wszystkie łączenia są zrobione w puszkasz wyłączników i puszkach gniazd a nie w osobnych puszkach.
Są tzw puszki głęgokie w których montujesz wyłącznik i łączysz w niej kable do zasilania żarówek.
Polecam bo u siebie taką będę miał.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-423367
Doprecyzuję - o ile wzrośnie koszt takiej instalacji. Przecież wyjdzie więcej kabla.
różnica z puszkami czy bez to pewnie ok. 5%-10% przewodów, czyli 50mb-100mb przewodu więcej dla typowego budynku mieszkalnego. Koszt ca. 50-100 zł więcej.
Odchodzą Ci natomiast puszki które też są po ok. 1 zł oraz tzw. "punkty" za te puszki ( liczone przez elektryka - np. 25 zł/punkt )
Generalnie wyjdzie taniej !!! :lol: :lol: :lol:
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-423385
Instalacja z puszkami jest bardziej przejrzysta.
Ciągi poziome prowadzone są na ścianach na wysokości ponad 2 m, gdzie są też puszki w obwodach gniazd i obwodach oświetlenia.
Zejścia pionowe do gniazd i wyłączników w linii tych aparatów.
Przy bezpuszkowej łączenia są dokonywane na zaciskach aparatów, co jest pewnym utrudnieniem przy ich wymianie (duża liczba sztywnych przewodów zwiniętych w puszce).
Przy odgałęzieniach (3 przewody) wręcz tragicznie.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-423420
Chyba elektykowi chodzi o instalacje w topologi gwiazdy gdzie przewód zaczynajcy sie w gniazdku, oswietleniu,wylaczniku konczy sie w tablicy.
W tym przypadku to koszty kabla mog wzrosnc od kilku procent do kilkuset, wszystko zalezy od polozenia punktu koncentracji okablowania wzgledem putktow odbioru i sterowania.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-423469
ja wlasnie robie taka instalacje z ojcem u moich rodzicow i jakos tych wad nie widze. wydaje mi sie nawet ze kabla wyjdzie mniej (obwody sa podzielone na pomieszczenia a nie na osw i gn - tak zdecydowal moj ojciec). I chyba przejrzystosc tez jest wieksza bo ojciec nigdy nie paral sie elektryka o radzi sobie znakomicie. Puszki sa glebokie. Instalacja na wysokosci 30cm napewno nie bedzie przeszkadzac. Ukladanie tez jest proste (w wiekszosci 2 przewody w puszce) a przy instalacji tradycyjnej kazda puszka to min 3 przewody wiec gdzie ta wada panie Zbigniewie?
Koszt i czas/naklad pracy wg mnie jest mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-423665
Przy systemie bezpuszkowym przewody w puszkach aparatowych muszą być długie, aby można było wyciągnąć aparat.
Przy zakładaniu aparatu z powrotem trzeba te przewody ułożyć w puszce (dla tego powinna być głęboka).
Natomiast w puszkach łączeniowych po zdjęciu pokrywki mamy łatwy dostęp do przewodów.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-423716
Ilość kabla przy rezygnacxji z puszek raczej mniejsza, ale to zależy od układu i ilości zaplanowanych obwodów, natomiast łączenie przy użyciu szybkozłączek WAGO w głębokich puszkach wygodniejsze i bardziej "przejrzyste" (miałem przezroczyste złączki :lol: ). Można zrobić samemu. Mnie zajęło to aż trzy weekendy. Robota lekka, łatwa, ale dość żmudna.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-423732
proponuje zastosowac osprzet przystosowany do takiego montazu posiadajacy po dwa zaciski dla kazdego bieguna. Np: Fael Legrand, Bercker, ABB, Gira ... Wtedy jakiekolwiek zlaczki beda potrzebne tylko w wyjatkowych sytuacjach.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-423859
Witam!
Hmm..., tom s. chwali takie rozwiązanie:
"obwody sa podzielone na pomieszczenia a nie na osw i gn - tak zdecydowal moj ojciec"
:o :o :o
Jestem elektrykiem i odradzam. Nie praktyczne, a co gorsza: nie zgodne ze sztuką.
Co do wyższości instalacji "puszowej", to uważam że jest bardziej rozwojowa. Wybudowałem już jeden dom, instalację kładłem sam i na etapie budowy byłem przekonany, że wszystko przewidziałem. Niestety, życie zweryfikowało negatywnie ten pogląd...
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-424078
:o :o :o :o :o :o
a może jest tak:
- Zezwala się na stosowanie w budynkach mieszkalnych wspólnych obwodów dla odbiorników oświetleniowych i gniazd wtyczkowych, jeżeli w danym pomieszczeniu będą zastosowane co najmniej dwa obwody.
H. Markiewicz - Instalacje elektryczne
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-424154
Dla obwodów gniazd wtykowych szybkozłączki WAGO nie nadają się.
Mogą się wypalać.
Można je ewentualnie zastąpić listewkmi zaciskowymi.
Zmartwiłeś mnie, :cry:
to do czego są te szybkozłączki i czym się różnią od tych listewek zaciskowych.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-424210
Szybkozłączki nadają się do połączeń w obwodach oświetlenia, gdzie stosuje się przekrój 1,5mm2 i gdzie prądy są niewielkie - rzędu 3-4 amperów.
W listwie zaciskowej natomiast żyła przewodu jest mocno dociśnięta śrubą.
W obwodach gniazd mogą płynąc prądy rzędu 16A i zwykle stosujemy przekrój 2,5mm2.
Jeśli kogoś nie przekonałem to doradzam rozciąć jedną szybkozłączkę i zajrzeć do środka.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-424282
Kupiłem takie, więc chyba jest OK!
:roll:
Parametry techniczne
Numer katalogowy wyrobu: 273-255
Opis wyrobu: złączka instalacyjna; 5-przewodowa; zacisk zakleszczający
liczba torów 5
przekrój od [mm2] 1 mm2
przekrój do [mm2] 2,5 mm2
przekrój od [AWG] 14 AWG
przekrój do [AWG] 12 AWG
rodzaj przewodu e
liczba przewodów pod zacisk 5
napięcie znamionowe wg CSA 600 V
napięcie znamionowe wg UL 600 V
prąd znamionowy wg UL 20 A
napięcie znamionowe wg EN 400 V
znamionowe napięcie udarowe 4 kV
strefa zabrudzeniowa 2
prąd znamionowy wg EN 24 A
ciężar 4,116 g
kolor przeźroczysty
sposób montażu przewodu montaż boczny
liczba miejsc do podłączania przewodów 5
liczba potencjałów 1
wysokość [mm] 9,6 mm
wysokość [inch] 0,378 in
szerokość [mm] 21 mm
szerokość [inch] 0,827 in
głębokość [mm] 19,5 mm
głębokość [inch] 0,768 in
dł. odizolowania przewodu od [mm] 10 mm
dł. odizolowania przewodu do [mm] 13 mm
dł. odizolowania przewodu [inch] 0,45 in
© WAGO Kontakttechnik GmbH
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-424366
Szybkozłączi są dobre ale dla żarówek i to wtedy gdy się nic potem nie rusza. Jak powiedział mój instruktor : "przewody trzeba tak docisnąć żeby sok z nich leciał!". Prawie zawsze jeśłi się przepala przewód to łączeniach. We wtyczkach gniazdach w puszkach, sprawa dobrego styku (w końcu przez małą nieregularną powierzchnię styku- wielekrotnie mniejszą niż pzrekrój przewodu- musi przejść dość duży prąd) to recz fundamentalna. Tylko my tak widzimy że się ładnie stykają pow. normalnie pod dużym powiększeniem widać, że ta pow. jest bardzo nieregularna. Dlatego miedź jest lepsza bo bardziej plastyczna od aluminium - są lepsze styki. Różnica w pzrewodności nie jest zbyt duża. Tylko na słupach jest lepsze alumnium bo znacznie lżejsze.
https://forum.murator.pl/topic/23839-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-424538
