winmap 10.05.2018 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Witam. Chciał bym wstawić do małej kotłowni drzwi. Otwierane do środka. Będę robił to pierwszy raz. z Drzwiami pcv miałem już styczność. Wygląda to tak: Drzwi są z demontażu ze swoimi kotwami. Na otwór pasują w sam raz. Otwór, ściana gdzie będą wstawiane jest szersza od futryny. Nie wiem jak by zacząć iż cała kotłownia była dorobiona. Otwór zrobiony jest na metalowym stelażu jak widać. Z obu stron płyta rygipsowa a w środku pusto. Do tego próg jeszcze. Szukam podpowiedzi jak by się za to zabrać. Jaki sprzęt, akcesoria będą potrzebne do montażu. Drzwi będą się otwierać do zewnątrz kotłowni. Jeżeli zły dział to proszę o przeniesienie. Jestem tu nowy. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 10.05.2018 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Ja zapytam najpierw czy profil rigipsowy to profil ościeżnicowy (UA) czy został użyty pierwszy lepszy aby było do czego GK przykręcić?Narzędzia jakie są potrzebne i ogólna instrukcja montażu drzwi jest w sieci - wystarczy poszukać. Na odległość przez forum obawiam się, że nikt nic konkretnego Ci nie napisze, bo się po prostu nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7531698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winmap 15.05.2018 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Zwykły rygips przykręcony do stelaży. W środku ściany pusto. Po prostu nie wstawiałem nigdy takich drzwi więc każda wskazówka się przyda. Narzędzia ok. Już są. Szukam po necie ale akurat nie mogę znalezc.Może jakiś link kolega mógł by wysłać?Wiem że to głupie ale po prostu nie chcę spieprzyć sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7533807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 15.05.2018 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 najpierw wymień ten profil w ościeży na profil UA, to podstawa. Ze wszystkich trzech stron. Zwykły sie nie nadaje i nie utrzyma drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7533842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 15.05.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Wytrzyma tylko trzeba w srodek kantówkę drewnianą wstawić dla usztywnienia.Sam profil i to pewnie z blachy 0,5 to tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7533910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 15.05.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 jak bedzie wstawiał kantówke to równie dobrze moze wymienic profil na UA. Zobacz na pierwszym zdjeciu, ze sciana juz stoi i nawet pomalowana jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7533923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.05.2018 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Zwykły rygips przykręcony do stelaży. W środku ściany pusto. Po prostu nie wstawiałem nigdy takich drzwi więc każda wskazówka się przyda. Narzędzia ok. Już są. Szukam po necie ale akurat nie mogę znalezc. Może jakiś link kolega mógł by wysłać? Wiem że to głupie ale po prostu nie chcę spieprzyć sprawy. Nie przejmuj się. Mało prawdopodobne by się udało za pierwszym razem. Wtedy zdemontujesz i spróbujesz znowu. i znowu. Za którymś razem zaprosisz kumpla na piwo i przynajmniej się we dwoch pośmiejecie. Co do instrukcji: - sprawdzić czy towar jest ok (kompletny itp) - ustawić ościeżnicę w otworze. Sprawdzić piony, poziomy, przekątne. - zaklinować, przykręcić stronę zawiasową, w razie potrzeby dać rozpórkę. - przymierzyć skrzydło, zrobić poprawki ustawień, zamknąć. - zapianować. - otworzyć zasłużone piwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7534143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winmap 18.05.2018 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Profil cienki. Chyba zwykła blacha. W środku pusto jak pisałem. Raczej nie da się go wymienić. Już nie wchodzi w grę ze względu na ograniczony budżet. Drzwi używane. W profil zamocować kantówkę drewnianą w sensie drewniany słupek tak? Naprawdę w tych drzwiach jestem ciemny.Myślicie że ten profil na pewno nie wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7535120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.05.2018 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 pewnie jakby miał wytrzymać, to by nie robili profili UA z grubej blachy. Wstaw, zobacz, nie masz wyjscia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7535152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.05.2018 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Ja nie wiem czy profil wytrzyma. Może tak. Może nie na dlugo. Ja mam poważne wątpliwości, czy uda się to zamontować. Próbuj. Dla fachowca to godzna. Dla laika góra pół dnia i drugie pół następnego (na poprawki). Jak się da - to może i za pierwszym razem... Nie zamjuję się takimi cudami, także nie pomogę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7535270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 18.05.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Do kotłowni drzwi ognioodporne się daje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7535280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.05.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Do kotłowni drzwi ognioodporne się daje..niekoniecznie, wszystko zalezy jak jest w projekcie. Ja np. mam drzwi EI30 ale pomiedzy garażem a domem, natomiast pomiedzy kotłownią a garażem, juz zwykłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7535287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.05.2018 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2018 Ognioodporne nie zawsze idą do kotłowni. Co do montażu drzwi to ja powtórzę to co na początku - bez właściwego profilu ościeżnicowego to nie będzie miało racji bytu. Podziała chwilę i zaraz zacznie wszystko Ci latać. Co ma utrzymać ścianę? Płyta GK czy profil, który będzie giął się w każdą stronę? Rozumiem ograniczenie budżetowe, ale taniej będzie kupić właściwy profil jak 10 puszek pianki aby co chwilę wyrywać drzwi i montować je ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238399-wstawienie-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-7538485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
