Małe nieporozumienie, Abakus - ani Ty ani ja nie twierdzę, że chodzi tylko o temperaturę, pisałem powyżej tylko o tym, że nic nie wspomniałeś o wilgotności ale teraz wiadomo jakie jej wartości przyjmujesz do obliczeń i wszystko jest jasne.
Ckwadrat, policzę, napiszę Ci jutro.
https://forum.murator.pl/topic/2384-op%C3%B3r-dyfuzyjny/page/2/#findComment-56494
  • Odpowiedzi 56
Skrócona ale całkiem wystarczająca, choć jeśli byś przy okazji mógł wysłać pełną...
Jednego tylko nie rozumiem - uważa się powszechnie, że bk ma gorsze własności jeśli chodzi o paroprzepuszczalność niż ceramika . Wartości z postu c^2 przeczą jednak temu (chociaż jest tam chyba pomyłka, dla bk powinno być coś koło 200).
[ Ta wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2003-01-06 14:10 ]
https://forum.murator.pl/topic/2384-op%C3%B3r-dyfuzyjny/page/2/#findComment-56677
bo prawdopodobnie jest, więc chodzi mi też o to, że uważa się, że styropian jest niejako "dedykowany" bk a wełna ceramice a na zdrowy rozum powinno być odwrotnie (jeśli te dane które posiadamy są prawdziwe), a przynajmniej jeśli chodzi bk - ocieplenie go materiałem o małej paroprzepuszczalności powoduje zatrzymanie w nim dużej ilości wilgoci.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2003-01-06 15:25 ]
https://forum.murator.pl/topic/2384-op%C3%B3r-dyfuzyjny/page/2/#findComment-56702
Witam Wszystkich z nowym rokiem
Z tym oporem dyfuzyjnym to jest tak że warstwy wewnętrze winny mieć jak największy i w miarę posuwania się na zewnątrz muru powinien on spadać.
Dlatego uważam że ściany z materiałów o dużej przepuszczalności w tym poro i bk winny być jednowarstwowe
natomiast wielowarstwowe winny mieć wyraźny rozdział ról na nośną, ociepleniową, i ewentualnie elewacyjną
natomiast stosowanie w/w wymienionych materiałów jako nośna w wielowarstwowych jest sprzeczne z zasadą którą przytoczyłem na początku.
https://forum.murator.pl/topic/2384-op%C3%B3r-dyfuzyjny/page/2/#findComment-56709
ściana bk + styropian spełnia ten warunek, jest zatem wg Ciebie korzystniejsza niż poro + wełna? i czy jako kryterium bierzesz usuwanie pary wodnej z pomieszczenia (nie sprzeczając się jak skuteczne jest to usuwanie przez ściany) czy tylko brak kondensacji pary w przegrodzie?
https://forum.murator.pl/topic/2384-op%C3%B3r-dyfuzyjny/page/2/#findComment-56717
nastąpiło pewne nieporozumienie
co innego jest opór dyfuzyjny a co innego współczynnik oporu
c2 podaje współczynniki a nie opory
styropian ma mały wspólczynnik czyli mało przezeń przechodzi dlatego ma duuuży opór
więc ściana BK+ styropian nie jest taka super
dla mnie nie istnieje usuwanie powietrza przez ściany jako kryterium biorę pod uwagę brek wykraplania pary wodnej.
https://forum.murator.pl/topic/2384-op%C3%B3r-dyfuzyjny/page/2/#findComment-56722
Tak trochę obok rozważąń teoretycznych to byłem parę dni temu u znajomych.
Mieszkają w starym "gierkowskim" domu (taki klocek :smile:), który dwa lata temu ocieplili (10 cm styropianu + plastiki). Obok stoi identyczny dom identycznie ocieplony, tylko w jednym zrobiono wentylacje nawiewną (regulowane kratki pod parapetem), a w drugim nie. W tym wentylowanym jest sympatycznie, w tym drugim po szybach spływa woda.
https://forum.murator.pl/topic/2384-op%C3%B3r-dyfuzyjny/page/2/#findComment-56863
ryniu
powietrze to mieszanina kilku gazów azotu ,tlenu, i pary wodnej plus tam inne gazy,
para wodna w postaci gazowej jest niegroźna dla przegród budowlanych, natomiast ta sama para wodna wykroplona to wilgoć
nie ma czegoś takiego jak usuwanie wilgoći przez ściany, natomiast jest jej skutek czyli pleśń, czy niszczenie konstrukcji budowlanej, dlatego trzeba nie dopuszczać do zawilgacanie przegród budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/2384-op%C3%B3r-dyfuzyjny/page/2/#findComment-56919
ok, januszek. ja ten problem też rozumiem jako skuteczne usuwanie wilgoci ZE ścian (bo one ją niezaprzeczalnie pochłaniają) a nie PRZEZ ściany (tzn. zamiast wentylacji).
suma summarum pozostaję przy swoim pomyśle na ścianę: 30 poro + 12 wełna.
https://forum.murator.pl/topic/2384-op%C3%B3r-dyfuzyjny/page/2/#findComment-56932
a co daje Ci takie rozwiązanie
w ostatnim muratorze (jako autorutet) nie ma takiego rozwiązania a to dlatego że nie jest ono dobre właśnie ze względu na dyfuzję ja takie ściany wiele razy przeliczałem i niestety występuje wykraplanie pary wodnej. zrezygnowałem na rzecz zwykłej ceramiki.
https://forum.murator.pl/topic/2384-op%C3%B3r-dyfuzyjny/page/2/#findComment-56941
takie rozwiązanie daje mi cieplejszą ścianę (0,22 zamiast 0,26). a masz jakies dane nt. paroprzepuszczalności poro bo my się opieramy na przypuszczeniach? ja liczę za pomocą arkusza Abakusa i wykraplanie pary wodnej nie następuje.
https://forum.murator.pl/topic/2384-op%C3%B3r-dyfuzyjny/page/2/#findComment-56945
