grunt_wysadzinowy 11.05.2018 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Dzień dobry, wg projektu na suficie i 1 ścianie garażu od wewnątrz mam 5cm styropianu żeby nie było zimno w pomieszczeniach mieszkalnych (garaż nie będzie ogrzewany). W związku z tym 2 pytania: 1. Czy wystarczy zamocować styropian na klej bez kołków ? Kołki trzeba wtedy jak jest gruby styropian? 2. Jak najprościej nanieść jakąś warstwę czegoś na ten styropian? Czy wewnątrz też trzeba robić klej, siatkę, tynk itd? Czy nie wystarczy nałożyć samego tynku albo na przykład nałożyć beton architektoniczny? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238428-jak-samemu-ociepli%C4%87-styropian-wewn%C4%99trzny-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 11.05.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Dzień dobry, wg projektu na suficie i 1 ścianie garażu od wewnątrz mam 5cm styropianu żeby nie było zimno w pomieszczeniach mieszkalnych (garaż nie będzie ogrzewany). W związku z tym 2 pytania: 1. Czy wystarczy zamocować styropian na klej bez kołków ? Kołki trzeba wtedy jak jest gruby styropian? 2. Jak najprościej nanieść jakąś warstwę czegoś na ten styropian? Czy wewnątrz też trzeba robić klej, siatkę, tynk itd? Czy nie wystarczy nałożyć samego tynku albo na przykład nałożyć beton architektoniczny? Pozdrawiam Sam robiłem najdalej 2 miesiące temu. Kleisz styropian na piane lub klej (ja mam na klej), następnie na styropian klej, wtapiasz siatkę i zaciągasz raz jeszcze żeby uzyskać w miarę płaską powierzchnię. Po przeschnięciu przeszlifować, odpylić, zagruntować i gładź. Jeśli nie chcesz gładzi to po przeszlifowaniu raz jeszcze wyrównaj klejem, przeszlifuj na gotowo i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238428-jak-samemu-ociepli%C4%87-styropian-wewn%C4%99trzny-w-gara%C5%BCu/#findComment-7532037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 11.05.2018 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Sam robiłem najdalej 2 miesiące temu. Kleisz styropian na piane lub klej (ja mam na klej), następnie na styropian klej, wtapiasz siatkę i zaciągasz raz jeszcze żeby uzyskać w miarę płaską powierzchnię. Po przeschnięciu przeszlifować, odpylić, zagruntować i gładź. Jeśli nie chcesz gładzi to po przeszlifowaniu raz jeszcze wyrównaj klejem, przeszlifuj na gotowo i tyle Wielkie dzięki za odpowiedź Czyli jednak siatka potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238428-jak-samemu-ociepli%C4%87-styropian-wewn%C4%99trzny-w-gara%C5%BCu/#findComment-7532073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 11.05.2018 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Jeszcze jedno pytanie, czy wtopienie siatki na suficie jest trudne? Wyobrażam sobie że na ścianie wystarczy po prosty przyłożyć do kleju. Ciekaw jestem jakich technik i sztuczek trzeba użyć na suficie? Zgaduję że siatkę się tnie na krótsze kawałki żeby dało radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238428-jak-samemu-ociepli%C4%87-styropian-wewn%C4%99trzny-w-gara%C5%BCu/#findComment-7532083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 11.05.2018 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Ocieplałem tylko ścianę, ponieważ na stropie mam 13 cm styropianu gdzie pochowałem kanały od rekuperacji więc darowałem sobie dodatkowe ocieplenie sufitu w garażu.Nie chcę Cie wprowadzić w błąd, ale patrząc po mojej robocie siatka bez problemu zatapia się w kleju. Ostatecznie próbował bym połapać jakimiś kołkami siatkę do styropianu, aby na czas nakładania kleju ją unieruchomić i uniemożliwić jej odspajanie. Może znajdzie się tutaj jakiś praktyk, który mógłby dodatkowo coś poradzić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238428-jak-samemu-ociepli%C4%87-styropian-wewn%C4%99trzny-w-gara%C5%BCu/#findComment-7532265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 04.11.2018 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Ocieplałem tylko ścianę, ponieważ na stropie mam 13 cm styropianu gdzie pochowałem kanały od rekuperacji więc darowałem sobie dodatkowe ocieplenie sufitu w garażu. Nie chcę Cie wprowadzić w błąd, ale patrząc po mojej robocie siatka bez problemu zatapia się w kleju. Ostatecznie próbował bym połapać jakimiś kołkami siatkę do styropianu, aby na czas nakładania kleju ją unieruchomić i uniemożliwić jej odspajanie. Może znajdzie się tutaj jakiś praktyk, który mógłby dodatkowo coś poradzić. Pozdrawiam Wtapianie na ścianie luzik. Wystarczy szeroka szpachelka jak do gładzi i to jest do zrobienia dla każdego. Na suficie ciężko idzie. Siatka z zaprawą spada na głowę. Musi być trochę gęstszy klej niż na ściany i małe kawałki siatki (1m x 1m). Pewnie fachowiec by sobie poradził z dużymi kawałkami siatki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238428-jak-samemu-ociepli%C4%87-styropian-wewn%C4%99trzny-w-gara%C5%BCu/#findComment-7596517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
