zdjąć nogę z gazu i chociaż chwilę się pocieszyć.
Aby zdjąć nogę z gazu i uzyskać 0, na początku trzeba wcisnąć pedał :)
Kolego poczytaj o ciągłości izolacji zewnętrznej i wewnętrznej - ogólna odpowiedź na ogólne pytanie.
Dodatkowo zadbaj o odpowiednie ocieplenia przy progach drzwi wejściowych i okien balkonowych.
Edytowane przez Wybuduję czy nie? :)
https://forum.murator.pl/topic/238431-mostki-termiczne-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7532262
Jak ocieplić ściany bez mostków termicznych?
Mostki bedą zawsze, kwestia aby były jak najmniejsze ...
Zaryzykuje stwierdzenie, że lepiej miec poprawnie wykonane ocieplenie, niż super, hiper styropian z wywaloną w kosmos lambdą.
https://forum.murator.pl/topic/238431-mostki-termiczne-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7532374
Dokładność i jeszcze raz dokładność + wiedza i myślenie. Patrząc na budowach na to jak ocieplają to ręce opadają i scyzoryk się otwiera. Częściowo to jest spowodowane słabym wynagrodzeniem. Jan
https://forum.murator.pl/topic/238431-mostki-termiczne-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7532462
Po pierwsze ocieplać z zewnątrz- to zmniejsza wpływ mostków. Po drugie można tak zaprojektować by w miejscu mostków dać grubszą izolację. A po trzecie ,niech to robi ktoś, kto ma też pojęcie o izolacji a nie tylko o tym jak zrobić, by elewacja/ poddasze/cokół/ podłoga ładnie wyglądała.
https://forum.murator.pl/topic/238431-mostki-termiczne-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7532723
Zasadniczym zadaniem kompletnego systemu ociepleń na bazie płyt styropianowych jest ochrona bryły budynku przed oddziaływaniem skrajnych temperatur powodujących wychłodzenie lub przegrzanie. Eliminacja mostków termicznych, to zabezpieczenie elementów budynku poprzez zachowanie ciągłości warstwy izolacji. Brak ciągłości izolacji powoduje powstanie mostków termicznych. Przykładem może być żelbetowa płyta balkonowa, najczęściej połączona konstrukcyjnie ze stropem, która nie jest ocieplona z uwagi szereg innych uwarunkowań, a która powoduje duże wychłodzenie fragmentu budynku w miejscu w którym jest połączona. W tych miejscach od strony pomieszczeń można zauważyć zawilgocenie w postaci ciemniejszych plam, które są wynikiem wykroplenia się pary wodnej na zimnej powierzchni ściany. To rozwiązanie można zaobserwować na przeważającej ilości budynków w Polsce. Podobnie rzecz się ma w przypadku ościeży okiennych, gdzie brak miejsca na zamocowanie izolacji powoduje, że ten fragment budynku również jest narażony na wychłodzenie, co generuje duże straty ciepła i wprost przekłada się na rachunki za ogrzewanie. Dlatego miejsca szczególnie newralgiczne powinno się ocieplać stosując płyty styropianowe o znacznie lepszych właściwościach izolacyjnych np. styropian grafitowy TERMONIUM PLUS fasada, który zapewnia odpowiednią ochronę przy mniejszej grubości zastosowanej izolacji, niż zwykły styropian. Płyty styropianowe stanowią integralną część kompletnego systemu ociepleń ścian zewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/238431-mostki-termiczne-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7535170
