Mam zamiar wykonać taras drewniany ( z modrzewia) na wylewce betonowej. Wylewka nie była moim pomysłem kupiłem dom i był to pomysł poprzedniego właściciela.
Problem polega na tym że wylewka jest wysoka i do betonu do progu drzwi tarasowych mam 4 cm i zastanawiam się jak zamontować legary do których przykręcę deski? Domyślam się że będę musiał wykuć koryta w których zmieszczą się legary ale jak zabezpieczyć drewno aby woda która będzie się zbierać w korytach nie zniszczyła go w 2 sezony?
https://forum.murator.pl/topic/238434-taras-drewniany-na-wylewce-betonowej/
Na twoim miejscu legary zrobił bym nie drewniane ale z profila prostokątnego/kwadratowego aluminiowego, lub z profila ze stali nierdzewnej. Wysokość profila dobrać tak aby razem z deską zmieścić się w zakładanej wysokości 4cm, czyli realnie profile wysokości jakieś 1,5cm. Szerokość profila może być większa, dał bym osobiście jakieś 3-4cm aby deski miały solidne podparcie. Przy profilu aluminiowym grubość ścianki dał bym 3-4mm, przy stalowym nierdzewnym 1,5mm.
Montaż w zasadzie standardowy, najpierw przykręcasz do wylewki profile w odpowiednich odstępach (50-60cm), potem prostopadle do nich deski. Oczywiście trzeba zastosować odpowiednio krótsze wkręty. Przy stali nierdzewnej będzie trochę zabawy z nawiercaniem otworów (polecam wiertło kobaltowe). Profile warto było by podkleić co jakiś odcinek podkładkami z gumy grubości kilku milimetrów (na allegro widziałem takie samoprzylepne maty z EPDM) aby zapewnić pod nimi odpływ wody.
https://forum.murator.pl/topic/238434-taras-drewniany-na-wylewce-betonowej/#findComment-7533895
  • 1 month później...
  • 1 year później...
