Moc pompy ciepła
rabarbar1
Jeżeli mamy stały przepływ, to przy tej samej delcie każda pompa wyprodukuje tyle samo ciepła - dokładnie tyle, ile odbierze wylewka schładzając np. o 5* 1m3/h. Praw fizyki nie oszukasz.
Dla wszystkich co planują wydać więcej kasy na przewymiarowaną PC
Edytowane przez toommm
  • Odpowiedzi 163
Gość TwojPan
Ba,nawet mógłbym mieć i 5kW przy -20st.C bo dom potrzebuje 3,5kW :)
Dlatego napisałem,że nie zrozumiałeś :)
I wtedy miałbym takie samo zużycie bo przecież delta :D
Arturo...
Mnie ciekawi jedna rzecz, a propos delty, przepływów itd.
Swoją instalację, a właściwie temp. w pomieszczeniach, regulujesz (tak chyba można to nazwać) przepływami w rotametrach. Dobrze wiedząc, że nie do tego one służą. Czy twoja pompa obiegowa w PC, pracuje w trybie zmiennej różnicy ciśnień, czy constans?
Jak zatem ma się to, do przykręcania przepływów na petlach pomieszczeń OP w pomieszczeniach? Zmieniają się ilości przepływającej wody przez układ OP. Co na to PC, jako źródło ciepła? Jest jej bez znaczenia, czy przez kryzowane pętle przepływa mniej lub więcej wody?
Wytłumacz mi to, proszę.
Gość TwojPan
Jeżeli mamy stały przepływ, to przy tej samej delcie każda pompa wyprodukuje tyle samo ciepła .
Co jeśli mamy tryb pompy obiegowej, ze zmienną zmieniającą się regulacją przepływów (spowodowaną np. zamknięciem siłownika pętli) ?
Jak reaguje wtedy PC? Co się wtedy dzieje z deltą? Pompa ciepła, zwiększa, zmniejsza moc?
A potem jak sprężarka padnie to też zarobi, albo jeszcze lepiej nowego wciśnie, bo się naprawić nie da. Zresztą po co szanować to co się ma. Koszt mojej
sprężarki to ok 300Euro, więc bardzo mało, a i tak jej nie katuje. Dlatego też nie warto kupować za dużej PC, chociaż już padły tu teorie, że PC to dwa razy większa musi być niz zapotrzebowanie domu. Widać komu na czym zależy , ale jak to było
Coś w tym stylu. :lol2:
Dla tego tyle banów , tyle usuwanych postów ludzi , , którzy zakupili i nie bardzo jest tak kolorowo .... bo oni mieli kupić i wynocha.
Gość Arturo72
Ale na t-capie więcej zarobisz.... naganiaj, naganiaj :popcorn:
Czy pompą o mocy grzewczej 3,5kW przy -20st.C zagrzeje dom,który przy -20st.C potrzebuje 3,5kW, w ciągu jedynie 10h grzania ?
Jak nie to dlaczego ?
W jaki sposób obecnie mi się to udaje z mocą 9kW przy -20st.C ?
Edytowane przez Redakcja
wulgaryzmy
moderowano
W twoim kraju są naprawdę srogie zimy ...
Niczym się nie różnisz od wciskających śmieciuchy 25 kw do 100m2 domów . A cała świta ta wiesz co po rabacie była tylko przytakuje , za serwis 10 zł tańszy .
Na PD też o tym piszą .....
wyzwiska
Gość TwojPan
Arturo, odpowiesz mi proszę na moje pytania powyżej i to jedno poniżej?....
No way! Dalej cichcem sprzedajesz Panasa?
Biedne te owieczki z forum....:(
Edytowane przez TwojPan
Gość Arturo72
W twoim kraju są naprawdę srogie zimy ... I kultury trochę sprzedawczyku
Odpowiesz na pytanie czy nie wygodna będzie odpowiedź ?
Gość Arturo72
Następny. Jeszcze lepszy. No i poszło do góry. To już nie 2 razy a 2,5 raza więcej. Kto da 3 może 4?
Ja rozumie, jak grzeje oporowo grzałkami czy kablami to tak, ale PC. WTF.
Czytasz ze zrozumieniem ? Bo mam wrażenie,że na szkoły rzucales kamieniami:
Skoro masz wyliczone 5kW z groszami przy temp.-18st.C to szukasz pompy o mocy 5kW z groszami przy -18st.C.
Gość TwojPan
Arturo...
Arturo, odpowiedz. Bardzo cię proszę.
Gość Arturo72
Arturo...
Nie reguluje przeplywami. Podlogowka była projektowana pod konkretne temp.w pomieszczeniach i konkretną.temp.zasilania.
Wystarczyła lekka korekta na rozdzielaczu.
Gość TwojPan
Arturo, nie chce cie pogrążać, kto chce to znajdzie.
W tym roku pisałeś na tylko na TYM forum , że ustawiasz temp.w pomieszczeniach, regulując przepływ rotametrami.
Ale niech będzie.
Kolega plusfoto i inni z samoregulacją. Też macie tak jak Arturo, wszystko idealnie zgodnie z projektem? jeśli nie, ktoś odpowie na moje pytanie zadane Arturowi?
Proszę.
Gość TwojPan
Na CO zużywam około 2500-2600kWh na sezon.
U... To kolega aso..t się nieźle przestrzelił (ok 80%) w obliczeniach dla twego domu (OZC by as...t 4,7kW twoja stopka):)
Spokojnie, nie u ciebie jednego :)
Jaką kubaturę ogrzewasz?
Więc co tu napisałeś?
I jeszcze jedno, mieszkam w domu parterowym więc zapotrzebowanie mego domku (10000kWh) jest większe niż innych domów o tej powierzchni
Gość Arturo72
Ale niech będzie.
Proszę.
Zatem pogrąż mnie. Proszę.
Szczególnie gdy reakcja by była następnego dnia...
Gość TwojPan
Czyli nigdzie nie napisałeś, o wyregulowanej podłogówce?
Oczywiście ale przy kagancu czyli KG utrzymywana jest stała temperatura właśnie dzięki wyregulowanej podlogowce.
To powyżej, napisałem ja, hę?
Szkoda mi czasu. To z tego roku z przed kilku dni. Nie mam czasu, aby grzebać po tym forum, ale magdaseb i inni z układem strefowym grzania OP, pewnie dobrze pamiętają twoje wypowiedzi i wyśmiewanie układu z siłownikami, kiedy ty to robisz rotametrami.
Gdybyś był człowiekiem honorowym i prawdomównym, to byś się przyznał sam. Ale ty nie wiesz co to znaczy być "honorowym", a tym bardziej prawdomównym...
Chyba nie wiesz co to jest zapotrzebowanie na energię grzewczą wyliczane w ramach ozc i nie wiesz jak to ma się do zużycia energii gdy grzeje się pompą ciepła.
