Jed. zew. dwu-śmigłowa pewnie każdy ok 50-60W, nie wiem jak jest sterowanie czy zawsze dwa chodzą, pompa obiegowa i elektronika. Jeżeli podlicznik jest na całą PC to pewnie tak min. ok 4kWh.
kubson zamiast prawić teorie zakup taką pompę opomiaruj i podawaj wyniki. Ręczę Ci że znajdzie się tu kilka osób które je zanegują i dojdą do wniosku raz że nie takimi narzędziami powinieneś się posługiwać a dwa to po prostu niemożliwe i większość to twoje urojenia.
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619287
  • Odpowiedzi 163
Gość TwojPan
Wrzucił ktoś kiedyś zdjęcie COP=15. :lol2: Z tego sterownika Panasa właśnie.
Często obserwuję te "cuda" z tego sterownika. Daikin, Mitshu,Alpha Innotec czy nawet znienawidzony na forum Samsung- powinny się od tej firmy uczyć, jak nabijać kasę do kieszeni. Do tego szemrany marketing na forum, sprzedaż skacze o 100%.
Z jednej strony, goście są genialni. Szkoda, że ja tak nie potrafię jak Panas i Arturo. Miałbym miałbym miliony.
Kurna, po co ja na studiowałem i pakowałem kasę w firmę....:mad:
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619293
czyli w ciągu 10 godzin grzania bez taktowania ( aż dziwne) na 19-20 HZ pobierze około 35-40 kwh . tak ?
Ja pitole już wam tak padło że zużycia od produkcji nie rozróżniacie. Zróbcie sobie może przerwę albo przestańcie brać.
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619294
widzisz ja się nie znam , dla tego pytam ile spali na minimalnej mocy t-cap - odpowiesz?
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619295
Gość TwojPan
Tak TwójPanie tylko twoje aplikacje i liczniki oraz termometry są OK.. Cała reszta to badziew i nic nie warte gadżety które przekłamują i są be a ludzie tu piszący to kłamcy, szubrawcy i naciągacze.
Ale sam pisałeś, że ten licznik przekłamuje? Skoro licznik może, skąd możesz wiedzieć, że inne wyniki nie są obarczone błędem? Gwarantujesz poprawność?
Jest gdzieś w dokumentacji twej PC, że licznik przekłamuje co najmniej 30%, jak sprawdzili użytkownicy?
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619297
Gość Arturo72
twoja magiczna pompa i magiczna wylewka zjadła w zaokrągleniu jakieś 6000 kw od września , jak to możliwe ?
Jak to możliwe,że tak jakoś to policzyles ? ;)
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-Dążenie-do-spełnienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszczędna-)&p=7245353&viewfull=1#post7245353
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-Dążenie-do-spełnienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszczędna-)&p=6848447&viewfull=1#post6848447
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-Dążenie-do-spełnienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszczędna-)&p=7002760&viewfull=1#post7002760
Więcej popcornu moderowano to olej w głowy szybciej wejdzie :D
Edytowane przez Tomaszs131
Język.
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619302
ma skriny twoich postów :) i tak śmiesznie to wygląda ,,.. koperfild albo kłamiesz?
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619304
Wejdź na PVmonitor , tam jest sporo opomiarowanych pomp (od niedawna też moja) i sądzę że z wykresów zobaczysz jak nisko potrafi zejść T-CAP.
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619314
Nawet nie wiem na co patrzeć , czekam aż przodownik odpowie mi i nie tylko mi , rozwieje wątpliwości ..
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619317
Do tego trzeba jakoś opomiarrować pompę i jakiś moduł albo cuśśś no nie ... chciałbym takie
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619331
Gość TwojPan
Kurcze, ale to teraz fajnie widać, gdzie jest granica prawdy. Chyba tak jeszcze "szczerze" na tym forum nie było.
Jak wyłapiesz, co sobie kolesie za własną kasę zafundowali, to od razu jesteś handlarz, cham i prostak.
Szkoda. Wystarczyłoby, aby jeden z drugim wypił ze dwa kielichy i przyznał, że dał się załadować w butelkę tym "prawdziwym" handlarzynom.
Przewymiarowane PC, a na węglowych wątkach tacy kolesie śmieją się z tych co mają parowozy 25kw na 140m2. Tutaj mają tak samo przewymiarowane jednostki, no ale tu można mieć, choć różnica żadna. Jakieś gruntowe pompy ciepła, dla 140m2 domów i przy zapotrzebowaniu 4,7kW. Za wydane na gruntówki pieniądze, mieli by na PV i kable na czysty prąd na całe lata. Ehh....zero dystansu, a inni mogliby skorzystać. Idą święta, zróbcie rachunek sumienia i dajcie szansę innym nauczyć się na waszych błędach....
Masakra.
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619332
Pełna odpowiedź w poście zaraz po twoim gdzie o to pytałeś. Kilkanaście postów wcześniej
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7619333
