Co sądzicie o pomyśle, żeby w starej części domu, który nie jest izolowany i w którym mam problemy zimą z wilgocią za meblami zainstalować wokół ścian zewnętrznych rury grzewcze w listwach przypodłogowych:
http://www.marley.pl/pl/produkty/przewody_wodne/listwy_przypodlogowe_do_rur_grzewczych/index.htm
Wymusi to ruch powietrza za meblami i zniweluje wilgoć, wiem, że to nie rozwiązuje źródła problemu, ale czy ma to sens puścić z rozdzielacza nitkę, która będzie miała długość ok. 40 metrów? nie za dużo?
Niekoniecznie 100 kratek rozwiąże sprawę jeśli mury przyjmują wilgoć. Sam kiedyś wynajmowalem małe mieszkanie 30m gdzie w części sypialnia z 3 stron znajdowała się pod poziomem gruntu, były 4 kratki na 9m2 i nic nie dawało. Oczywiście problem istniał tylko w lato, bo w zimę przy ogrzewaniu podłogowym problem nie istniał.
Taka ciekawostka, miałem te śmieszne pojemniki do ściągania wilgoci, które przy tej ilości wilgoci nie miały racji bytu. Instalowalem więc przenośny klimatyzator w tryb osuszania i pojemnik 3L ściągał w ok. 4-5h.
Powinno się sprawdzić. Nie licz na ruch powietrza, bo go nie osiągniesz. Ogrzewając te miejsca niwelujesz efekt mostków termicznych i tym samym uniemożliwiasz kondensację. Wilgoć zniwelujesz jeśli te miejsca oprócz ogrzewania także przewietrzysz. Jak już są suche, to nie trzeba wietrzyć, a wystarczy grzać.
U siebie miałem problem z mostkiem termicznym i kondensatem. Zastosowałem wypruty z koca elektrycznego przewód i sprawdziło się to bardzo dobrze.
A gdzie ułożyłeś ten przewód? w Listwie przypodłogowej? Będe zalewał tez posadzki w starym domu i myślę, czy nie dać pętli podłogówki tylko przy ścianach, to wygodniejsze rozwiązanie niż w listwach przypodłogowych, tylko nie wiem czy spełni swoją funkcję
Widzę, że takie przewody to zużycie prądu ok. 18W/m, więc przy 100 metrach to raczej koszt znaczny.
Edytowane przez kurtz
Położyłem na podłodze. To tymczasowe rozwiązanie używane przed termomodernizacją. Gdyby było na dłużej, to bym zasilikonował w rogu pomiędzy ścianą a podłogą, co umożliwi wymianę. Na etapie budowy lepiej zalać. Podłączyć licznik i masz świadomy wybór co za ile.
