das123 13.05.2018 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Witam wszystkich,W końcu zdecydowałem się na PC i mam potężny dylemat jaką wybrać.Na wstępie trochę o domu:parter 120m2 podłogówki + grzejnik w garażu (w zasadzie nieużywanypietro 110m2 podłogówka w korytarzu i w 2 łazienkach, grzejniki w 3 sypialniachpoddasze 70m2 grzejnikijest rownież kominek z płaszczem wodnymocieplanie 15cm styropianOtrzymałem 3 wyceny na Buderus WPS13-1 13kW ,Nibe F1145 12kW, Danfoss DHP-L Opti 12kW, wszystkie z buforem 200l.Bardzo proszę pomóżcie w tym niezwykle trudnym wyborze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238473-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 13.05.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Danfoss podobno został sprzedany i marka znika z Polski sprawdź nim kupisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238473-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7532859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
das123 13.05.2018 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Danfoss podobno został sprzedany i marka znika z Polski sprawdź nim kupisz. Dzieki za info więc Nibe czy Buderus co jest lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238473-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7532863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 13.05.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Lepiej zacznij od podstaw, bo "najgorsza" pompa ciepła (inna niż te które podałeś) będzie taniej grzała ci dom (!!!) jeśli zrobisz odpowiednio instalację rozprowadzenia ciepła. WYWAL GRZEJNIKI, to absolutnie najważniejsza rzecz w tej całej zabawie. Zostaw ewentualnie drabinki do łazienek.Bufor też niepotrzebny przy podłogówce.Wszystko począwszy od podstaw już zostało napisane, wystarczy poczytać. Albo - nie czytać i potem się zdziwić i żałować, i powielać standardowe hasła typu "gdybym budował drugi raz..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238473-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7532921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 14.05.2018 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 3 rzeczy poradzę zrób OZC pomyśl jak zrobisz czy powietrzną czy gruntową poczytaj forum wtedy będziesz wiedzieć ps. drogie te pc proponujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238473-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7533068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 14.05.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 A ja co tych powyższych rad polecę jeszcze zapytać o wycenę firmę Viessmann! Formularz do zapytania znajdziesz TUTAJ! Pozdrawiam i czekam na pytania! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238473-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7533188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
das123 14.05.2018 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Dzięki za rady. Niestety dom kupiłem w takim stanie i wymiana na podłogówkę raczej nie wchodzi w grę. Czy ten bufor rzeczywiście jest taki zły? ćo z tym jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238473-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7533397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.05.2018 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Grzejniki zwykłe możesz zamienić na ;- klimakonwektory,- grzejniki 3-płytowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238473-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7533536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 15.05.2018 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Grzejniki zwykłe możesz zamienić na ; Witam, widzę, że kolega z Krakowa! słyszeliście o nowej opcji dotacyjnej na kotły gazowe i pompy ciepła własnie w Małopolsce? Pojawiła się informacja od WFOŚiGW w Krakowie i BOŚ Banku, że jeśli inwestycja polega na wymianie kotłów grzewczych węglowych na – kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy) – pompę ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) – podłączenie do sieci ciepłowniczej, w tym geotermalnej (koszty kwalifikowane do 830,00 zł za 1 kW/mocy), to dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu. Jeśli inwestycja polega na zakupie i montażu pompy ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) do ogrzewania budynku lub do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej to dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30 % kwoty kredytu. Według oficjalnych informacji, banki udzielać będą kredytów na okres nie przekraczający 8 lat. Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238473-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7533624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.06.2018 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Witam, Wybór pompy ciepła Logatherm WPS K-1 o mocy 13kW marki Buderus będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Urządzenie cechuje się wysokim współczynnikiem efektywności grzewczej COP 4,8 dzięki zastosowaniu wysokiej jakości sprężarki. Pompa ciepła posiada dobrą izolacje akustyczną, wbudowany zasobnik cwu o pojemności 185 litrów oraz regulator HMC10-1 z prostym i czytelnym menu w języku polskim . Warto dodać, że na pompy ciepła marki Buderus może być przyznana gwarancja nawet do 5 lat. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji polecam odwiedzić stronę internetową: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/ Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238473-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7541231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
