Cześć. Mam problem.
Co może być przyczyną powstawania skroplin na wełnie?
Mam daszek 4x4 metry. Spadek 5stopni. Wygląda tak od góry.
Papa, papa podkładowa, deskowanie, przestrzeń wentylacyjna 3cm. krokwie a pomiędzy nimi welna 20cm. Wełna 5cm. Folia paroizolacyjną.
Oczywiście zrobilem wloty i wyloty powietrza.
Dodam że wełnę robiłem zimą. Zaraz po założeniu dachówki.
https://forum.murator.pl/topic/238496-wentylacja-daszku-p%C5%82askiego/
skropliny nie są niczym nadzwyczajnym , brak wiatroizolacji między wełną a szczeliną wentylacyjną ?, czyli wszystko kapie prosto do wełny . Jak masz dobrze zrobione wloty i wyloty to nie powinno nic się dziać - chyba ze ci daszek przecieka?
https://forum.murator.pl/topic/238496-wentylacja-daszku-p%C5%82askiego/#findComment-7533352
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czyli pomiędzy wełną a szczeliną wentylacyjną powinna być jeszcze membrana, pomimo zastosowania pełnego deskowania powyżej szczeliny wentylacyjnej?
https://forum.murator.pl/topic/238496-wentylacja-daszku-p%C5%82askiego/#findComment-7533363
Ogólne reguły wentylacji dachu.
powierzchnia nawiewu w okapie powyżej 200 cm2/m długości okapu - przy krótkich krokwiach może być mniej;
przekrój otworów w kalenicy to, co najmniej 0,5 promila powierzchni dachu;
Twój przekrój wlotów to ok. 10 cm2 na metr bieżący okapu.
Powinieneś zrobić ten dach tak.
Krokwie, membrana wysokoprzepuszczalna, kontrłaty ok. 5cm, deskowanie i na to pokrycie czyli papa. Okap zakończony siatką i z dtugiej strony kalenica tego dachu jednospadowego tez siatka. Przekrój wentylacji jest wtedy 500cm2/m okapu.
Nie trzeba kominków i to naprawde wentyluje .
https://forum.murator.pl/topic/238496-wentylacja-daszku-p%C5%82askiego/#findComment-7533444
Po stronie wylotu jest zrobiony coś a'la ogniomurek z płyty OSB. Do tej skrzynki wpadają wszystkie przestrzenie między krokwiowe. Jest tam dużo przestrzeni no i z tej skrzynki zamontowałem 3 kominki.
https://forum.murator.pl/topic/238496-wentylacja-daszku-p%C5%82askiego/#findComment-7533545
Ok. Dzieki za pomoc.
Wlot najlepiej jakiego kształtu?
Pewnie przy takim małym nachyleniu dachu muszę liczyć na wiatr. Może prostokat.
Albo co radzicie i jakich wymiarów?
Czy warto przewiercić otwory przez krokwie żeby wymiana powietrza się jeszcze poprawiła?
https://forum.murator.pl/topic/238496-wentylacja-daszku-p%C5%82askiego/#findComment-7533681
Kształt otworu ma niewielkie znaczenie. Powierzchnia jak największa. Więc wytnij jak możesz. Albo duży prostokąt albo otwory takie jak masz fi 30 mm , praktycznie jeden obok drugiego.
A co do wiercenia w krokwiach, to po co. Skoro pisałeś, że pola miedzykrokwiowe są połączone tą "skrzynką" imitującą ogniomurek
https://forum.murator.pl/topic/238496-wentylacja-daszku-p%C5%82askiego/#findComment-7533776
Ta przestrzeń dzieliłem od wełny przybijając sznurek. Ciężko to sprawdzić czy nie jest zbyt mocno dociśnięta.. chyba że zdejmę wełnę i założę spowrotem.
Wloty zrobię w kształcie prostokąta żeby w miarę to wyglądało. Widziałem kanały plastikowe w Castoramie to może je wykorzystam.
https://forum.murator.pl/topic/238496-wentylacja-daszku-p%C5%82askiego/#findComment-7533813
