Przemolo 14.05.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Witam, jest sobie mieszkanie w bloku (lata 50-te) który jest ocieplany. Fachowcy przy okazji ocieplania robią nawiewy powietrza do kuchni - z racji tego, że w mieszkaniu są termy i piece gazowe. Do tej pory z czymś takim nie miałem do czynienia ale czy to normalne, że robią dziury fi 10cm w środku których jest plastikowa rura zakończona na zewnątrz i wewnątrz zwykłą plastikową kratką wentylacyjną?Podejrzewam, że zimą od środka na tej kratce to będzie szron i sople. Pewnie nawet zamontowanie "żaluzji" niewiele pomoże.Macie jakieś doświadczenia? czy tak to powinno być robione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238508-dziura-fi-10cm-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 15.05.2018 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Masz przestarzałe ogrzewanie gazowe z otwartą komorą spalania, to skąd ono ma wziąć powietrze? Jak masz rozwiązaną wentylację? Grawitacyjna? No to musi być dodatkowy nawiew. Trzeba po prostu mocniej grzać Alternatywą jest rekuperacja i likwidacja gazu lub przejście na zamkniętą komorę spalania. Inną popularną alternatywą jest zaklejenie kratek wentylacyjnych, pleśń, grzyb i śmierć przez CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238508-dziura-fi-10cm-w-kuchni/#findComment-7533537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 15.05.2018 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Masz przestarzałe ogrzewanie gazowe z otwartą komorą spalania, to skąd ono ma wziąć powietrze? Jak masz rozwiązaną wentylację? Grawitacyjna? No to musi być dodatkowy nawiew. Trzeba po prostu mocniej grzać Alternatywą jest rekuperacja i likwidacja gazu lub przejście na zamkniętą komorę spalania. Inną popularną alternatywą jest zaklejenie kratek wentylacyjnych, pleśń, grzyb i śmierć przez CO. Nie mam ogrzewania gazowego - tam jest zwykła terma do wody (junkers) + piecyk kuchenny. Ogrzewanie jest centralne z PEC. Wentylacja grawitacyjna - to jest małe mieszkanie 1-pokojowe. Chciałem zapytać jak w praktyce zimą tak duży otwór się spisuje - w końcu powierzchnia wlotu jest porównywalna do uchylonego okna co przy -20C może być nieciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238508-dziura-fi-10cm-w-kuchni/#findComment-7533572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 15.05.2018 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Junkers i kuchenka gazowa potrzebują obfitego nawiewu określonego nomami pisanymi krwią i potwierdzonymi śmiercią dziesiątek osób rocznie. Z tego powodu wiele osób wybiera kuchenkę indukcyjną oraz ogrzewanie wody prądem lub umieszcza Junkersa w osobnym pomieszczeniu. Zamykanie nawiewu zmniejszy napływ zimnego powietrza ale przesada kończy się śmiercią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238508-dziura-fi-10cm-w-kuchni/#findComment-7533589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
