Posiadam w domu spiżarnie, której poziom jest obniżony (w stosunku do poziomu domu) o jakies 90cm. Pomieszczenie przylega do ściany zewnętrznej od strony północy. W górnym narozniku wykułem otwór (w ścianie zewnetrznej), wstawilem rure 110mm i po obu stronach obsadziłem kratki wentylacyjne. Sądziłem że powietrze z wnętrza domu dostanie się pod drzwiami (odpowiednia szpara) do spizarni i poprzez otwór w ścianie zostanie wywiane na zewnątrz. Z moich obserwacji wynika, że kratką powietrze nawiewane jest do środka. Tylko gdy na zewnątrz jest duży wiatr to otwór staje się wywiewny. Co mam zrobić żeby w pomieszczeniu zapewnić cyrkulację powietrza ? Czy rozsządne będzie wykonanie na tej samej ścianie otworu i zamontowanie tzw. Zetki z wylotem przy samej podłodze ???
Prosze o rady.
https://forum.murator.pl/topic/23852-wentylacja-spi%C5%BCarni/
No właśnie, z tym że nawiew i wywiew będzie na jednej ścianie. Czy to wystarczy żeby wentylować całe pomiesczenie. Czy trzeba Zetke poprowadzić np. na początek pomieszczenia (od strony drzwi) ???
https://forum.murator.pl/topic/23852-wentylacja-spi%C5%BCarni/#findComment-423707
