Witam Panowie, jestem laikiem w temacie budowlanym wiec z góry proszę o wyrozumiałość.
Kupiłem garaż jeden z sześciu w szeregu budowany w latach 70 tych. Widziałem że podłoga jest trochę popekana ale na pierwszy rzut oka nie było tragedii. Dzisiaj chciałem ja nawiercic kolkami 6mm żeby ustalić górny punkt dla wylewki samopoziomującej dla wyrównania chciałem wylać pare mm a na to miał iść gres techniczny płytki 30x30. W kilku miejscach zobaczyłem że podłoga sie rusza i tak o to za pomocą śrubokręta "skulem" całą podłogę. Wszystko odchodzilo płatami. Teraz chciałem sie zapytać jak najlepiej zrobić dalej. Myślałem o wybraniu około 15 cm i zamówieniu około 3 kubikow w gruszce. Aby to było równo myślałem o dwóch profilach zamkniętych przywierconych do ściany lub katownikach żeby po niej poprowadzić łate. Czy taka wylewke trzeba zbroic ? Jeśli tak to czym. Poniżej zdjęcia z placu boju. Pozdrawiam
32493107_1622823654437412_7171460602420789248_n.jpg32670658_1622823657770745_519147978561159168_n.jpg32493107_1622823654437412_7171460602420789248_n.jpg32670658_1622823657770745_519147978561159168_n.jpg
PS.
Pod tą wylewką gdzie nie gdzie jest jakiś beton a gdzie nie gdzie sam piach jedynie kanał murowany z cegieł.
Edytowane przez Młodyy
Dodanie załącznika
https://forum.murator.pl/topic/238539-problem-z-pod%C5%82og%C4%85-w-gara%C5%BCu/
Dziękuję za lekture czyli reasumując wybrać tylko starą wylewke a zostawić piach z kamieniami na to dobrze będzie dac folię budowlaną potem placki z zaprawy cementowej na której osadze dwie rury, zazbroic siatka (bo w niektórych miejscach tylko będzie grubość 6cm w większości około dwóch centymetrów) i wylać beton b15 ?
Po jakim czasie można byłoby układać gres techniczny ?
https://forum.murator.pl/topic/238539-problem-z-pod%C5%82og%C4%85-w-gara%C5%BCu/#findComment-7533967
garaz i 2cm betonu? efekt bedzie taki jak teraz, wszystko popęka.
Wybierz ten gruz, zasyp pospółką(taki drobny glinkowaty piasek, zwykły sie nie nadaje), zagęść i na to dopiero beton. Jak to garaż to minimum 6cm wszędzie, a lepiej 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/238539-problem-z-pod%C5%82og%C4%85-w-gara%C5%BCu/#findComment-7533977
Panowie jak najlepiej złapać poziom wylewki. Czy mogę np. Kupic jeden worek cementu takiego gotowego wymieszać i porobic placki na których ustawie dwie rury i następnego dnia wylac na to beton b20 z gruszki ?
https://forum.murator.pl/topic/238539-problem-z-pod%C5%82og%C4%85-w-gara%C5%BCu/#findComment-7538471
