Mateusz.C 15.05.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 witamnie wiem jak rozwiązać mójproblem1 warstwa ceramika zasypana perlitem . na tym silka e24 . brakuję mi 12cm do mojej "zachcianeje" wysokości...czy bloczek betonowy może być ostatnim "pustakiem" pod deką ??pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 15.05.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Można dociąć bloczki na ostatnią warstwę, można zrobić przewiązkę z cegły, można zrobić poduszkę z betonu zalewając strop. Bloczka bym chyba nie kładł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/#findComment-7533820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 15.05.2018 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 szalować pod strop te dodatkowe 12cm to praktycznie to samo co bloczki a z nimi mniej roboty.cegła ma 6cm ;/ docinać tyle silikatu to dramat ;/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/#findComment-7533825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 15.05.2018 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Miałem podobny "problem", wykonawca wykorzystał kształtki wieńcowe stropex. Razem z warstwą zaprawy dał mi brakujące do wysokości docelowej 8 cm. Oszczędność na deskach, gdyby chcieć szalować wieniec + oszczędność na ciętych pustakach. Myślę, że i Twoje 12 cm, można w ten sposób załatwić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/#findComment-7533826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 15.05.2018 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 (edytowane) jest Silka EQ ale nigdzie jej nie moge dostać.Wogóle chodzi o to że mam mega duzy salon iwysokość na gotowo 253 cm to będzie wyglądać przytłaczająco ??musiał bym zejść z ociepleniem do 10cm a to chyba duzo za mało ??a może przy takiej opcji dodatkowow ocieplic strop nad głową w piwinicy ?? Edytowane 15 Maja 2018 przez Mateusz.C Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/#findComment-7533833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.05.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Daj cały bloczek SIlka czyli będziesz miał wyższy salon i cały parter.Nie będziesz żałował. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/#findComment-7533840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 15.05.2018 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 a jak to później się ma przy ogrzewaniu wysokich pomieszczeń ?? bo normalnie tak mi ludzie psują głowę że juz sam nie mam zdania ... ;/ czy 270cm nie będzie za wsoko ?? a max do czwartku muszę jakoś zdecydować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/#findComment-7533846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.05.2018 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Ehm ja tam bym dał te 10 cm więcej w razie czego bo to zawsze wygodniej jest i przyjemniej się mieszka w wyższym pokoju. Ale nie wiem czy tak można, podnosząc sufit to i kubatura się zwiększa. Jakiś % tolerancji jest w wymiarach ... 2-3 % ale to chyba za mało. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/#findComment-7534234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.05.2018 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 a jak to później się ma przy ogrzewaniu wysokich pomieszczeń ?? bo normalnie tak mi ludzie psują głowę że juz sam nie mam zdania ... ;/ czy 270cm nie będzie za wsoko ?? a max do czwartku muszę jakoś zdecydować 270cm to wysoko ?? Nie baw się w zadne polowki, tylko daj,caly bloczek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/#findComment-7534242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.05.2018 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 daj jak pisze d7d. A jak nie to piła wodna i sobie potniesz wszystko ładnie jeden silikat na połowę i tak dalej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/#findComment-7534243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 16.05.2018 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 (edytowane) Przelicz sobie wys schodów na pietro bo musisz wejsc w rozsadny sposób. Tak 17.5cm na schód to chyba maks. Ja zeby wyjsc z tym problemem klade prawie 20cm styro na podloge przy pelnych 13 warstwach bloczka 22cm. Polowkowych faktycznie nie ma. Przy 24 cm scianie wymurowalbym ksztaltke stropowa. Ma 7cm wys. Edytowane 16 Maja 2018 przez pandzik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/#findComment-7534247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.05.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Wysokość stopni 17,5cm x 2 biegi po 9 stopni = 315 cm.Chyba wystarczy.Wysokość pomieszczenia 270cm + strop 24cm = 294cm.Zostaje 21cm na warstwy wykończeniowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238540-silka-e24-a-pod-stropem-bloczek-betonowy/#findComment-7534379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
