msk85 15.05.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 (edytowane) Cześć Będę bardzo wdzięczny za opinie na temat uszkodzeń betonu, które pokazałem na załączonych zdjęciach. Czy beton może być wątpliwej jakości? Jakie błędy popełniłem? - naliczyłem 35 uszkodzeń betonu - beton B25 - beton był pielęgnowany przez 8 dni - beton był zraszany wodą do 3x dziennie - każda wizyta na budowie wiązała się w wylaniem 1m2-2m3 wody na posadzkę - beton został wylany w poniedziałek 30 kwietnia o godzinie 9:00 - pierwsza pielęgnacja rozpoczęła się w poniedziałek 30 kwietnia o godzinie 14:00, woda była ciepła - podczas porannej wizyty na placu budowy beton był wilgotny, dolewałem świeżej wody (1m3) - podczas wieczornej wizyty na placu budowy beton był wilgotny, dolewałem świeżej wody (2m3) - beton był przykryty folią, woda była lana pomiędzy folię, a beton - w betonie została zatopiona siarka stalowa (fi 8mm, oczko 15cm), dystanse zostały zastosowane - jest to pierwsza posadzka budynku, czyli beton został wylany na ścianę fundamentową. - grubość warstwy betonu: 15cm Dziękuję za pomoc! Edytowane 15 Maja 2018 przez msk85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 15.05.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 A jaką folią przykryłeś ? było mocne słońce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msk85 15.05.2018 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Folia budowlana grubość 0,15mm (z tego co pamiętam). Temperatura około 20-25C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 15.05.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Czarna folia budowlana i mocne słońce mogło spowodować efekt szklarni i mogło podnieść temperaturę betonu podczas wiązania, a ten sam z siebie robi się ciepły. Tym samym mogły się pojawić większe rysy skurczowe. Ta wylewka i pęknięcia są niegroźne, gdyby to był strop to inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msk85 15.05.2018 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 (edytowane) W pierwszy dzień do samego wieczora regularnie lałem wodę. Od godziny 14 do 21. Drugiego dnia (na 1 dzień) folia była ściągnięta i woda lana była wprost na beton (3x w ciągu dnia). Drugiego dnia podlewałem beton aż do samego wieczora. Gdzieś został popełniony błąd. Nie chcę tego samego zrobić na stropie i wieńcach. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Edytowane 16 Maja 2018 przez msk85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.05.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Beton towarowy z gruszki? Jakiej konsystencji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 15.05.2018 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 A kto zagęszczał? Bo to 2 zdjęcie nieciekawie wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msk85 15.05.2018 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Beton przyjechał z wytwórni betonu (gruszka). Trudno mi określić konsystencję, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Piach miał zostać (na moją prośbę) ponownie zagęszczony przed wylaniem betonu. Wykonawca twierdzi, że zagęścił piach. Piach był zagęszczany w grudniu. Od grudnia budowa stała, beton wylany został 30 kwietnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.05.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Beton był pompowany pompą?Może ktoś dodał wody do gruszki aby łatwiej pompowało się ?Masz pewnie papiery na beton, tam powinna być podana m.in. konsystencja mieszanki betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msk85 15.05.2018 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 (edytowane) Beton był pompowany pompą do betonu. Dziękuję za radę, właśnie odczytałem dane z faktury. Beton C20/25 F3 Pytanie wprost: czy nadmierną ilością wody lub przykryciem betonu folią mogłem doprowadzić do jego uszkodzenia? Folia została ułożona wieczorem (przez cały dzień polewałem wodą) na około 15h (ponownie ściągnąłem folię). Beton przez cały czas pielęgnacji był wilgotny. Edytowane 15 Maja 2018 przez msk85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.05.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Mogłeś za szybko i za mocno polewać wodą zamiast spryskać.http://cemexbeton.pl/cemex-radzi/porady-dla-wykonawcow/porady-wykonawcze/pielegnacja-betonu/pielegnacja-betonu-latem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msk85 15.05.2018 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 (edytowane) Pierwsze podlewania było za pomocą zraszacza (mgiełka). Chodziłem z wężem i zraszałem beton. Tak pielęgnowałem beton tylko pierwszego dnia. Na drugi dzień polewałem beton wodą. Edytowane 15 Maja 2018 przez msk85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.05.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 To jest posadzka na gruncie?Izolacja jest pod spodem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msk85 16.05.2018 04:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Posadzka jest na gruncie, folia budowlana jest ułożona pod betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7533970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.05.2018 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 To chyba nie masz się co przejmować tymi rysami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7534386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 17.05.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Za wcześnie rozpoczęte podlewanie betonu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7534800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.05.2018 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Beton to nie jeden pierwiastek , skład jest bardzo zmienny , dlatego jednoznaczne stwierdzenie dlaczego rysy powstały nie jest łatwe i nigdy w 100 procentach prawdziwe.Tutaj na forum wiele przyczyn jest podawanych ale w sumie najbardziej słusznej jeszcze nie czytałem a mianowicie tego że na pojawienie rys skurczowych ma wpływ kruszywo użyte do betonu , chodzi tutaj o zawartość frakcji pylastej w kruszywie im mniej pyłów tym mniej rys. A w betoniarniach nie ma wyłącznie kruszywa płukanego więc i rysy się pojawiają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7534818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.05.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Jeżeli kruszywo zostało niewłaściwie dobrane to należy złożyć reklamację w wytwórni.Sądzisz że to jest ta właśnie przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7534861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msk85 17.05.2018 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Rozmawiałem z kierownikiem budowy. Beton (zgodnie z zaleceniami) zacząłem polewać po 6h. Dzień wylewania betonu był bardzo ciepły (około 28C). Kierownik budowy powiedział, że beton powinien być zraszany wodą po 2h od momentu wylania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7534864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 17.05.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Napisz czy wiało podczas zalewania i czy było pełne słońce,czy pisząc o konsystencji miałeś na myśli S3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238542-skurcz-betonu/#findComment-7534879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
