słupski 16.05.2018 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 WitamProszę o poradę posiadam domek 50m2dół +50 m2góra +dołączony garaż (podłoga grafit 10cm, dach pianka pur 20 cm fasada 20cm styropian ,okna 3 szybowe .Na parterze podłogówka plus garaż 2 grzejniki + łazienka wiszące piętro podłogówka plus grzejniki (nie wiedziałem co się bardziej sprawdzi ) Instalator polecił mi Kocioł red slim 15 kw gdyż kotłownia jest wąska oraz zbiornik na cwu 140 litrów tylko wiszący wejdzie, znalazłem tez 200L wiszący nie wiem który praktyczniejszy do tych kotłów . Latem kocioł będzie zasilał ciepła wodę (2 dorosłych 1 dziecko)Proszę o poradę czy ten piec będzie dobry czy cos innego wybrać? zbiornik na wodę lepszy będzie 140 czy 200l ?Posiadam w domu cyrkulacje czy ja podłączać ?nie będzie wychładzała wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 16.05.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Witam Proszę o poradę posiadam domek 50m2dół +50 m2góra +dołączony garaż (podłoga grafit 10cm, dach pianka pur 20 cm fasada 20cm styropian ,okna 3 szybowe .Na parterze podłogówka plus garaż 2 grzejniki + łazienka wiszące piętro podłogówka plus grzejniki (nie wiedziałem co się bardziej sprawdzi ) Instalator polecił mi Kocioł red slim 15 kw gdyż kotłownia jest wąska oraz zbiornik na cwu 140 litrów tylko wiszący wejdzie, znalazłem tez 200L wiszący nie wiem który praktyczniejszy do tych kotłów . Latem kocioł będzie zasilał ciepła wodę (2 dorosłych 1 dziecko) Proszę o poradę czy ten piec będzie dobry czy cos innego wybrać? zbiornik na wodę lepszy będzie 140 czy 200l ? Posiadam w domu cyrkulacje czy ja podłączać ?nie będzie wychładzała wody ? Witaj Jakie wymiary ma kotłownia? Jeżeli zmieścisz to lepiej wrzucic Red Compacta który ma 60 x 60 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7534024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 16.05.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Kotły RED to dobre kotły, czy Compact czy Slim każdy będzie na pewno dobry. Moim zdaniem na 3 osoby zasobnik wiszący 140 litrowy zdecydowanie wystarczy. U mnie przy 4 osobach ( w tym trzech kobitkach ) przy tym samym 140 litowym zasobniku problem braku ciepłej wody był tylko wtedy, gdy jedna po drugiej chciała napełnić wannę. Tylko w tym wypadku trzeba było trochę poczekać. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7534074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 16.05.2018 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Ew. Edilkamin Termika 12KW, masz troszke taniej kocioł tej samej klasy, również Włoch. Wymiary 80x80, nie ma problemu z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym a 12KW spokojnie Ci to obskoczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7534255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.05.2018 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 przy takiej powierzchni i izolacji potrzeby domu będą na poziomie maks 6KW przy -20stC co oznacza średnie potrzeby na poziomie 3KWkupowanie kotła o mocy 15KW z mocą minimalną palnika wyższą niż średnie potrzeby domu to rozrzutność i bezsensowna inwestycjamas podłogówkę więc pakuj tam pompę powietrze woda i zapomnij o pomieszczeniu jakim jest kotłownia. Rozwiązania oparte na spalaniu paliw stałych są przy tak małych potrzebach domu głupotą. koszty nawet przy gazie nie będą zbyt wysokie a komfort i bezobsługowość to dodatkowe zalety.nie dla paliwa stałego w tak niewiele potrzebującym energii domku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7534778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 17.05.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Przy jego domku też nie pchal bym się w paliwo stałe, ale również na pewno nie w pompę, z różnych powodów, wolał bym kable. Pytanie jednak było jaki kocioł i zbiornik do CWU, więc koledzy zareagowali odpowiadając na pytanie. Łazenie po tematach i naklanianie każdego na PC twierdząc że pellet jest be w niczym nie pomaga. Można skończyć jak wieczny banita Arturo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7534826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.05.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 a kto mówi że pellet jest Be??? i dlaczego nie pompa skoro ma instalację niskotemperaturową i w połączeniu z pompą będzie miał koszt niższy niż przy kablach. z nich nie uzyska średniej sprawności 250% a z pompy owszem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7534877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 17.05.2018 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Na 250% owszem, ale chyba nie w 4 i 5 strefie w domku owiewanym z każdej strony, albo z sąsiadami skarżącymi się na dźwięk wydawany przez pompę. Ja np. mam sąsiadkę (pani z PiSu) której przeszkadza dźwięk siłowników bramy a poprzedni właściciel przegrał z nią sprawę w sądzie, jak się okazało, jego pies nie ma prawa szczekac...Śledzę dziennik Kaizena i uważam że kable to genialne rozwiązanie dla małego, dobrze ocieplonego domu. Koszty prądu w porównaniu PC są troszkę większe, ale sam koszt PC dużo większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7534952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.05.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 troszkę?? ile to jest troszkę ?jak uzyska z pompy 200% to i tak to jest koszt dwukrotnie niższy niż kabli a do tego on już ma instalację więc gdzie ma sobie te kable "wsadzić" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7535047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 18.05.2018 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Czytaj trochę ze zrozumieniem. O kablach pisałem ogólnie, tak jak ty o pompie, w tym konkretnym przypadku zaproponowałem model kotła pelletowego. Jeśli uważasz że Cop3 oznacza że PC jest 3 razy tańsza od kabli to żyjesz w innym świecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7535148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.05.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 eliks pisałem o kosztach ogrzewania a nie wykonania samego modelu grzaniakable wyjdą taniej niż zakup pompy i wykonanie instalacji to raczej nie podlega dyskusji. to jednak połowa sukcesu bo zostaje użytkowanie i tu sa różnicejeśli jednak planujesz od początku grzać kablami i pod to wykonasz dom od początku do końca to będzie to tani i komfortowy sposób na ciepły tyłek zimą. tu jednak rozmawiamy o konkretnym przypadku i do niego się odnoszę. ma instalację więc proponuję PC zamiast pelletu bo taniej wyjdzie. kotły pelletowe tanie nie sa a do tego trzeba jednak nadal sypac i wybierać oraz czyścić. paliwo po 1000PLN za tonę przy dupnej kaloryczności więc moim zdaniem nietrafione.masz prawo jednak mieć swoje i szanuję to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7535267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 18.05.2018 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Rozumiem, do momentu pelletu się z Tobą zgadzam. Trochę niepotrzebnie demonizujesz kotły. Takie włoskie konstrukcje można kupić w dobrej cenie, wybierasz popiół 2-3 razy bo mają prasę, turbulatory jak i palnik czyszczą się automatycznie, kocioł odpala w półtorej minuty a dobry pelet można kupić u mnie za 650zł. Na prawdę gdybym miał kupować pelet za 1000zł, w życiu nie kupił bym kotła na pellet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7535272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.05.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 Eliks, z tego co czytałem Twój kocioł to stoi jeszcze na palecie a pierwsza zima dopiero przed Tobą zatem pianie o bezobsługowości kotła na paliwo stałe jest na razie na etapie tego co napisali Ci w folderach reklamowych Z rzeczywistością przyjdzie Cie się dopiero zderzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7535615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 20.05.2018 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 Nie czytam folderów reklamowych ale rozmawiam i słucham mądrych ludzi, w szczególności takich którzy już taki kocioł mają, a za miedzą już mam kolegę który 2 sezony na przewymiarowanym pelleciaku pojechał w podobnie ocieplonym domu, więc jakiś tam pogląd na sprawę już mam. Oczywiście nie omieszkam się z wami podzielić wrażeniami w trakcie sezonu, będą zdjęcia, filmy, pełna relacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7535717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
słupski 21.05.2018 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Witam I teraz mam dylemacik co to kupić redy compacty wycofują, wchodzi nowa linia pewnie jeszcze większe żarłacze. A ktoś użytkuje red 15 selecta ? pompa to trochę duży koszt z tego co słyszałem .Może jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7536069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
słupski 21.05.2018 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Witam I teraz mam dylemacik co to kupić redy compacty wycofują, wchodzi nowa linia pewnie jeszcze większe żarłacze. A ktoś użytkuje red 15 selecta ? pompa to trochę duży koszt z tego co słyszałem .Może jakieś pomysły ? A jak to jest na jednej stronie podają że selecta ma minimalnie 6,8 a na drugiej 4,2 moc minimalna??. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7536092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 21.05.2018 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 A jak to jest na jednej stronie podają że selecta ma minimalnie 6,8 a na drugiej 4,2 moc minimalna??. Twój problem sam się rozwiązał Red Compact 18 nie ma już w sprzedaży. Włosi wygasili produkt zastępując go Selectą i z tego co wiem sprzedały się właśnie ostatnie sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7536133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 21.05.2018 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 @słupski - Selecta 15 ma 4,2kW A jak chcesz lepszy pomysł to tak jak ci pisałem, zobacz TO Moduluje niżesz niż RED a jakościowo to ta sama półka, z tym że ten kocioł jeszcze łatwiej się czyści. Przy turbulatorach potrząśniesz tylko jedną dźwignią i dziękuję. A jak masz trochę więcej kasiory to najlepszą opcją jest jednak Laguna P. Zauważ że te kotły są już z układami pompowymi w komplecie, gdzie w sklepach krzyczą za to nawet 1300 netto dodatkowo. A TUTAJ zobacz jak wygląda ten kocioł na żywo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7536134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
słupski 22.05.2018 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 @słupski - Selecta 15 ma 4,2kW A jak chcesz lepszy pomysł to tak jak ci pisałem, zobacz TO Moduluje niżesz niż RED a jakościowo to ta sama półka, z tym że ten kocioł jeszcze łatwiej się czyści. Przy turbulatorach potrząśniesz tylko jedną dźwignią i dziękuję. A jak masz trochę więcej kasiory to najlepszą opcją jest jednak Laguna P. Zauważ że te kotły są już z układami pompowymi w komplecie, gdzie w sklepach krzyczą za to nawet 1300 netto dodatkowo. A TUTAJ zobacz jak wygląda ten kocioł na żywo. Kocioł całkiem spoko mało na forum o nim jest opisane . Chyba większą popularność ma Red w Polsce .Poczekam jeszcze poczytam może coś innego wejdzie mam jeszcze 4 miesiące do zakupu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7536477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 22.05.2018 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 (edytowane) Na pewno nie masz się czego obawiać jeśli chodzi o serwis. To też włoski kocioł firmy która robi kotły na pelet od ponad 50 lat.Na forum masz wątek o kotłach Edilkamin. Edytowane 22 Maja 2018 przez eliks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238545-jaki-kocio%C5%82ek-redy-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7536506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
