oszeel 16.05.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Witam, Mam dylemat jak ułożyć warstwy na dachu. Projekt przwiduje : - blacha dachowa płaska na rąbek stojący Ruukki Classic kolor antracyt- łaty 40 x 50 mm co 250 mm (wg instrukcji montażu blachy)- kontrłaty 30 x 50 mm- hydroizolacja z foli dachowej wysokoparoprzepuszczalnej- krokwie 80 x 200mm rozstaw ok. 90cm / wełna mineralna 200 mm- sufit podwieszany z płyt GK 12.5 mm na ruszciemetalowym / wełna mineralna 60 mm z folia paraizolacyjna Wykonawca doradził aby dać OSB 22mm jako deskowanie. I tu pojawia się pytanie, czy dać czy nie dać? Pytałem o to producenta i stwierdził, że deskowanie można zrobić ale zwiększa to ryzyko pofalowania i wymaga od dekarza nieco więcej uwagi w przypadku występowania wszelkiego rodzaju przeszkód na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238551-blacha-na-r%C4%85bek-ruukki-p%C5%82yta-osb-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.05.2018 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2018 Czy Twój wykonawca ma zamiar montować klika bezpośrednio na płycie OSB ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238551-blacha-na-r%C4%85bek-ruukki-p%C5%82yta-osb-czy-bez/#findComment-7535448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszeel 27.05.2018 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Nie, miedzy OSB a klikiem byłaby mata strukturalna aby zapewnić przestrzeń drenażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238551-blacha-na-r%C4%85bek-ruukki-p%C5%82yta-osb-czy-bez/#findComment-7538431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaga0014 17.07.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 My też w projekcie mieliśmy przewidziane pełne deskowanie pod blachę na rąbek Ruukki, ale sam producent tego nie zaleca, więc zrezygnowalismy zarówno z deskowania, jak i z maty. Razem to robi spore dodatkowe koszty, a i tak dach do tanich nie będzie należał. No i obciąża mocno konstrukcję, choć to akurat było przewidziane w naszym projekcie. Z tym, że my mamy murowane skosy, w innym przypadku pewnie zastanowilibysmy się nad deskowaniem. Zastanawiałam się też nad falowaniem blachy, ale podstawa to raczej solidnie wykonana konstrukcja. Jaki będzie efekt zobaczymy za miesiąc, dwa.. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238551-blacha-na-r%C4%85bek-ruukki-p%C5%82yta-osb-czy-bez/#findComment-7556038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.07.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Pełne deskowanie stosuje się pod miękkie pokrycia miedź, tytan-cynk czy aluminium a nie pod sprężyste pokrycie typu "klik". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238551-blacha-na-r%C4%85bek-ruukki-p%C5%82yta-osb-czy-bez/#findComment-7556093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jammo 22.07.2018 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 (edytowane) Ja robiłem przebudowę dachu + dobudowa lukarn w tym roku na przełomie kwietnia i maja. Po konsultacjach tu na forum w zeszłym roku na jesieni, i po zaleceniach przez ekspertów, zdecydowałem się dawać jednak płyty OSB 15mm, tym bardziej, że chciałem dawać na płyty papę termozgrzewalną, a nie tylko folię para przepuszczalną. Uważam, że chociaż koszty wzrosły, to na pewno nie zaszkodziły. U mnie kładłem warstwy tak: - na krokwiach - folia para przepuszczalna ( szykowałem pod pianę PUR, aby utworzyć lukę powietrzną.)- na to kontr łata 4cm- płyta OSB 15mm- papa termozgrzewalna PYE PV 250 S40 .( zgrzewana na całej powierzchni do płyty)- kontr łata 25x50- łata 32x70 bita w odstępach co 10cm- blacha RUUKKI na rąbek stojący + orynnowanie SIBAa tak wygląda dach po modernizacji.http://motoimage.pl/gky_uploads/2018/07/1532268341-440-x-782px-20180625_132940.jpghttp://motoimage.pl/gky_uploads/2018/07/1532268382-440-x-782px-20180625_133127.jpgCo do falowania blachy , to głównie trzeba zwracać uwagę na wypoziomowanie łat , oraz na siłę przykręcania blachy. Ja miałem firmę poleconą przez przedstawiciela blach RUUKKI , którzy współpracują z hurtownią blachy , no i najważniejsze , którzy mają doświadczenie w kładzieniu tych blach. Przyznam, że dużo dało mi wyjaśnienie wielu kwesti tu na forum , dlatego wiedziałem, co robić i na co zwracać uwagę , przy przebudowie dachu. Na moje szczęście miałem ekipę, która wiedziała co z czym się je , jak to się żartobliwie mówi, pozdrawiam. Edytowane 22 Lipca 2018 przez jammo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238551-blacha-na-r%C4%85bek-ruukki-p%C5%82yta-osb-czy-bez/#findComment-7557959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.07.2018 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 Bardzo ładnie wykonany dach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238551-blacha-na-r%C4%85bek-ruukki-p%C5%82yta-osb-czy-bez/#findComment-7558069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jammo 22.07.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 Dziękuję bardzo za opinię, oraz za porady , które między innymi w tamtym roku otrzymałem też od Pana. Co do dachu, mnie też się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238551-blacha-na-r%C4%85bek-ruukki-p%C5%82yta-osb-czy-bez/#findComment-7558087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
