krislord 17.05.2018 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Witam Ostatnio wysiadła mi grzałka w bojlerze - używana naprawdę sporadycznie. 1. czy wymiana jest skomplikowana czy wystarczy zamknąć wodę i ją wykręcić? przy okazji zaczęło nurtować mnie pytanie o instalację i ogrzewanie CWU grzałką. 2. czy w wypadku korzystania z grzałki muszę zamykać któryś zawór aby uniknąć ewentualnego zbyt szybkiego wychłodzenia wody? w załączeniu zdjęcia instalacji. z góry dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238579-cwu-grza%C5%82ka-a-piec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 17.05.2018 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Jeśli tylko zamkniesz i wykręcisz to zrobisz sobie zimny prysznic . Konieczne również jest wypuszczenie wody ze zbiornika do poziomu grzałki oraz odłączenie samej grzałki od zasilania przed rozpoczęciem prac. Zamknij też rurkę na której jest naczynie przeponowe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238579-cwu-grza%C5%82ka-a-piec/#findComment-7534736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 18.05.2018 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 ok. o spuszczeniu wody pomyślałem a co z grzaniem wody grzałką? - czy zamykacie wtedy któryś obieg / zawór aby woda nie wychładzała się zbyt szybko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238579-cwu-grza%C5%82ka-a-piec/#findComment-7534998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 18.05.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Woda w zasobniku cwu wychładza się szybko jak masz odkręcony kran z ciepłą wodą Może jeszcze wychładzać się jeśli cały czas pracuje pompa cyrkulacyjna cwu. Jeśli tak jest to wyłącz ją czym prędzej. Może jeszcze wychładzać się, gdy nie masz zaworu zwrotnego pomiędzy kotłem/buforem a wiszącym zasobnikiem cwu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238579-cwu-grza%C5%82ka-a-piec/#findComment-7535130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
