marcin0812 17.05.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Witam mam mały problem mam już zagęszczony piasek wyrównany i w sobotę mam zalewać niestety trochę popadało wszystko wyłożone folią i siatką i pod folię dostało się sporo wody piasek na ostatniej warstwię był trochę lipny taki mi przywieżli tzn mokry z grudami gliny i niestety ta woda pod folią nie wsiąka narazie czy przy takim stanie rzeczy tzn 2,3 cm wody można lać beton na podłogę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238595-woda-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-a-lanie-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.05.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Betonu w wodę się nie leje. Na uplastyczniony grunt też nie. A jak się coś zagęści -przygotuje pod beton to się to zalewa a nie czaka na sobotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238595-woda-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-a-lanie-betonu/#findComment-7534940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo004 17.05.2018 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Dokładnie nie wolno domieszkiwać wody. Po kilku godzinach tak ale lać nie wolno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238595-woda-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-a-lanie-betonu/#findComment-7534947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin0812 18.05.2018 03:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Zgodzę się że w wodę nie należy lac ale jeszcze jest jeden dzień i poprawa pogody myślę że to wsiąknie a rozmieklo może 3 cm wierzchniej warstwy przy czym gliny tam jest z 10 % pod ta warstwa jest już czysty piasek i tak 2 metry w dół taki teren pod ławy mógłby być problem z rozmiekczonym gruntem ale pod podłogę co może się stać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238595-woda-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-a-lanie-betonu/#findComment-7534967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
