robos2234 18.05.2018 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Witammam dylemat ponieważ mam gaz w granicy działki i nie wiem czy pchać się w gaz czy pompę ciepła OZC 7kw + cwu ile przy takim zapotrzebowaniu wyjdzie mnie instalacja gazowa wraz z podłączeniem gazu do domu czy ktoś się orientuje projekt przyłącza projekt gazu w domu koszt instalacji przyłącza do domu i w domu oraz cała kotłownia ile przy takim zapotrzebowaniu wyjdzie mnie koszt roczny gazu ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.05.2018 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 Ja w podobnym wypadku zrezygnowałem z gazu i mam PC . Ale ja je montuję .Jednak koszt eksploatacji przy gazie bedą identyczne . Montaż gazu i kotłowni bedzie tańszy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7535563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.05.2018 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 ......Jednak koszt eksploatacji przy gazie bedą identyczne ...... Mógłbyś rozwinąć bo się kupy nie trzyma?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7535564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 20.05.2018 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 Tak orientacyjnie.- projekt 1500- wykonanie przyłącza 1500-2000 ale można zredukować- instalacja pieca-kotłowni 500-2000- piec 3000-6000- komin przez ścianę 500Poproś o wycenę firmę, cena zależy od wielu czynników Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7535769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 21.05.2018 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 7kW pompa ciepła powietrze powietrze to 7000 zł. Tyle co sam piec. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7535904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 21.05.2018 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 7kW pompa ciepła powietrze powietrze to 7000 zł. Tyle co sam piec. A możesz podać jakiś model? Czy to jest promocja "1/3 ceny teraz reszta za rok"? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7535933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 21.05.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Witam mam dylemat ponieważ mam gaz w granicy działki i nie wiem czy pchać się w gaz czy pompę ciepła OZC 7kw + cwu ile przy takim zapotrzebowaniu wyjdzie mnie instalacja gazowa wraz z podłączeniem gazu do domu czy ktoś się orientuje projekt przyłącza projekt gazu w domu koszt instalacji przyłącza do domu i w domu oraz cała kotłownia ile przy takim zapotrzebowaniu wyjdzie mnie koszt roczny gazu ? Witaj, W takich dylematach może pomoże ci chłodna kalkulacja kosztów inwestycji i eksploatacji? Jako przykład polecam Ci kalkulator kosztów ogrzewania - do pobrania prosty arkusz TUTAJ W razie pytań jestem do dyspozycji! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7535949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 21.05.2018 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Np. kanałowa Samsung MSP AC060MNMDKH + AC060MXADKH ze sterownikiem przewodowym jest poniżej 7000 zł. Moc maksymalna 7kW, minimalna 1,1kW na grzaniu. A w jaki sposób klimatyzatorem - nazywanym przez Cibie pompą powietrze-powietrze, można rozwiązać ogrzewanie CWU? Dobre do kawalerki, ale w domu ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 21.05.2018 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 a jeżeli podejść logiczne w budżecie mam zaplanowane do 35tys. na kotłownie czy będzie to PC gruntowa czy powietrzna czy też gaz to mi jedno żeby później było tanio i bezproblemów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel83 21.05.2018 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Jak jest gaz w działce to nie masz się co zastanawiać. Rachunki roczne pewnie nie przekroczą 1,5 tys. zł. W 10-12 tys zmieścisz się z kotłownią i przyłączem. Przy pompie PW i kombinacji z tanią taryfą zmieścisz się pewnie w 1 tys. zł kosztów rocznie. Koszt całości pewnie koło 20 tys. złPompa zacznie ci się zwracać po 15 latach bezawaryjnej pracy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 21.05.2018 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 ile tobie wychodzi rocznie za gaz za wszystko ogrzewanie, cwu + abonament Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.05.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Jak jest gaz w działce to nie masz się co zastanawiać. Rachunki roczne pewnie nie przekroczą 1,5 tys. zł. . Jak to wyliczyłes ? Pytający nie podał zapotrzebowania na ciepło a jedynie projektowe obciązenie cieplne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 21.05.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Jak to wyliczyłes ? Pytający nie podał zapotrzebowania na ciepło a jedynie projektowe obciązenie cieplne. Na szczęście pojawił się ktoś to to liczy zawodowo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 21.05.2018 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 podałem zapotrzebowanie na ciepło moje OZC wynosi niecałe 7kw +cwu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.05.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 podałem zapotrzebowanie na ciepło moje OZC wynosi niecałe 7kw +cwu Podałes projektowe obciązenie cieplne, a nie zapotrzebowanie na ciepło. Zapotrzebowanie na ciepło podajemy w kWh, obciązenie cieplne w W, kW. Z tych 7 kW, nie kWh ile jest na ogrzewanie ile na cwu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 21.05.2018 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 178,9 m2Kubatura ogrzewana budynku VH: 449,7 m3Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 5046 WProjektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1573 WCałkowita projektowa strata ciepła Φ: 6619 WNadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 WProjektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6619 W Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 272,6 m3/hZapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 32,98 GJ/rokZapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 9161 kWh/rokPowierzchnia ogrzewana budynku AH: 179 m2Kubatura ogrzewana budynku VH: 449,7 m3Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 184,3 MJ/(m2·rok)Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 51,2 kWh/(m2·rok)Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 73,3 MJ/(m3·rok)Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 20,4 kWh/(m3·rok) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.05.2018 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 (edytowane) Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 178,9 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 449,7 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 5046 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1573 W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 6619 W Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6619 W Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 272,6 m3/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 32,98 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 9161 kWh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 179 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 449,7 m3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 184,3 MJ/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 51,2 kWh/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 73,3 MJ/(m3·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 20,4 kWh/(m3·rok) Szukasz porady a przeczytac nie potrafisz i podajesz błedne dane. Zapotrzebowanie na ciepło to 9161 kWh + cwu ??? (przyjmujemy ok 1000 kWh/osoba*rok) czyli ilosc osób x 1000 kWh. Podejrzewam ze jest co najmniej 2 osoby = 2000 kWh. Razem daje nam to ok 11161 kWh, w przeliczeniu na gaz jest to ok 1175 m3 gazu GZ50. Koszt uzalezniony od lokalizacji, której oczywiscie nie znamy bo to tajne przez poufne. Mozna przyjac srednio ok 2,2 zł/m3 co daje nam koszt ok 2585 zł. Ktos wczesniej oszacował na mniej niz 1500 zł i dlatego zapytałem skad taki szacunek? Tak to jest jak kto sie rwie do odpowiedzi tylko ze nie wie co odpowiedzieć. Mozna tez przeliczyc koszt przy pompie ciepła ale ta tajemna lokalizacja nam to uniemozliwia. RODO jeszcze nie obowiazuje a tu tyle tajemnic, nikt tu nie jest wrózką, jak sie chce pomocy trzeba opisac swój dom nieco szerzej. Cwu ogolnie nie jest uwzglednione, do zapotrzebowania juz dodałem, a do projektowego obciązenia cieplnego dodajemy ok 250 W/osoba czyli w tym przypadku przyjałem 2 osoby = 500 W co daje ok 7119 W. Wartosc 250 W dotyczy wiekszych zasobników, dla mniejszych przyjmuje sie do 500W/osoba. Edytowane 21 Maja 2018 przez asolt Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 22.05.2018 05:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 tajemną lokalizacją są okolice Rybnika jak potrzebne jeszcze jakieś dane to chętnie napiszę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 22.05.2018 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 a jeżeli podejść logiczne w budżecie mam zaplanowane do 35tys. na kotłownie czy będzie to PC gruntowa czy powietrzna czy też gaz to mi jedno żeby później było tanio i bezproblemów 35 tys na kotłownię i zapewne 10 na komin? Razem 45 tys. Do PC nie potrzebujesz kotłowni ani żadnego pomieszczenia. Jednostka wewnętrzna wisi na suficie, a zewnętrzna na ścianie domu, dachu lub gruncie. Za 10-15 tys zrób rekuperację. Za drugie tyle ogrzewanie domu PC i wody w sposób jaki Ci się opłaci. Zaoszczędź 10 tys na budowie komina i 35 tys na kotłowni. Pozostanie 15-20 tys. W sam raz na 3-5kW fotowoltaiki. Niech Ci grzeje dom za darmo. Tak jak mi. https://www.facebook.com/groups/329438764201077/ Co do wyboru PC gruntowa czy powietrzna, to zależy gdzie mieszkasz. Większość kraju to powietrzna. Suwałki i góry to już niestety moje wyliczenia mogą być zbyt optymistyczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2018 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 a jeżeli podejść logiczne w budżecie mam zaplanowane do 35tys. na kotłownie czy będzie to PC gruntowa czy powietrzna czy też gaz to mi jedno żeby później było tanio i bezproblemów No to masz zbyt mało na pompę gruntową, na dobry piec gazowy i instalację wystarczy Ci w zapasie. Koszt ogrzewania i CWU(5 osób) gazem dla takiego domu to ok 3400 zł/rok. PC powietrze/powietrze sprawdzi się latem , zimą będą niedobory więc zapłacisz dużo za energie elektryczną(dużo więcej niż za gaz). Moim skromnym zdaniem w kwocie 35 tyś wykonasz porządną kotłownię gazową z piecem dwu-funkcyjnym, oraz instalację solarną na potrzeby CWU. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7536273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
