Za 35 k zł kolega jest w stanie kupić pompę Panasonic ze zbiornikiem CWU.
Jak się dobrze rozglądnie to w podobnych pieniądzach dostanie polską gruntówkę z kolektorem płaskim DZ.
Edytowane przez Tomaszs131
Literówka.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7536288
  • Odpowiedzi 126
jeśli chcesz tak czy tak przeznaczyć 35 tys. zł na ogrzewanie, to w okolicach Rybnika spokojnie dostaniesz w tej cenie kotłownię na pompie powietrze-woda. jak dobrze pójdzie to coś zostanie. rozwiązanie lepsze niż gaz, chociaż nie zawsze opłacalne w stosunku do gazu, ale Ciebie to chyba do końca nie interesuje. w przyszłości możesz dołożyć PV i obniżyć rachunki. może znajdziesz tańszą ofertę na jakąś PC 7 kW, możesz resztę z 35 tys. przeznaczyć na rekuperację (jeśli nie masz) albo grubsze ocieplenie czy lepszą stolarkę.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7536305
Na swoim przykładzie podłączenie gazu i polski kocioł jednofunkcyjny 12tyś. Fotowoltaika 3.3kw 11tyś. Razem 24tysiące z kozą na drewno. Efekt taki że za prąd, gaz i drewno płacę rocznie 2200zł. Czyli z 35 tyś to jest jeszcze 5 lat grzania i prądu gratis. Zainteresowany powinien sam wyciągnąć wnioski.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7536311
Nie wiem co macie z ta kotłownia pod gaz pomieszczenie gospodarcze pod gaz i pod pompe ciepa jest potrzebne nie budujesz chaty za set tysięcy żeby mieć pompę ciepla czy piec gazowy w salonie czy kuchni wydaje mi sie ze autorowi chodzi o to czy jest realny czas zwrotu pompy ciepla w stosunku do gazu a imo warty świeczki czas zwrotu to do 7 lat
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7536423
Tak, więc tak aktualnie dom w stanie SSZ więc kotłownia już jest komin jest miałbyć pelet ale okazało się że bedzie gaz doprowadzony a teraz czytam o PC :D
co do kotłowni jest to takie pomieszczenie na wszystko więc pewnie w każdym domu się to przyda mopy miotły słoiki itp...
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7536499
Wiecie co jest najgorsze? Ja u siebie nie miałem wyjścia bo kupiłem dom z lat 90tych z full grzejnikami alu i wywalam śmieciucha i zakładam małego peleciaka, ale u mnie w koło miasta buduje się pełno domów i już z forumowego zboczenia patrzę na kominy - wszystkie mają na paliwa stałe.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7536536
czyli tak do mojego domu koszt pompy ciepła np. Panasonic T-cap 30 000zł
instalacja gazowa:
skrzynka do działki 2000zł
od działki do domu 2000zł
projekt 1500zł
geodeta 400zł
instalacja pieca 2000zł
piec 6000
rura do istniejącego komina 1000zł
razem: 15000zł chyba że coś pominąłem
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7536550
Osobiście uważam że nowe domy nie powinny posiadać węgla, peletu i gazu. Wszystkie powyższe to błąd. Słuszna droga to COP-1 lub COP-x
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7536558
nie chcę żadnego nawiewnego ogrzewania więc dziękuję za wypociny ale pytanie było gaz lub pompa ciepła gruntowa powietrzna
u mnie w regionie cena za prąd:
Taryfa jednostkowa G11 - 0,52
cena za gaz
1,30 m3 bez opłat - tutaj nie miałem styczności nigdy więc nie wiem ile to kosztuje z opłatami
koszt pompy ciepła - 30 tys. na gotowo
koszt porządnej kotłowni na gaz 15tys. z tego co się orientuje 2000zł skrzynka na gaz do działki i instalacja oraz gaz z działki do domu 3000zł
razem 20tys. więć 10 tys. różnicy ?
w ile mi się "zwróci" pompa ciepła
pompa ciepła 30 tys.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7537092
cena gazu za 1kWh po uwzględnieniu sprawności kotła, opłat, kosztów en. elektrycznej i przeglądu rocznego - 0.22-23 gr za kWh
Trochę chyba zaniżyłeś. ok 20-22gr dotego jeszcze sprawnosć. plus prądu i przegląd. Prąd pewnie z 50-70zł na sezon przegląd koło 200zł
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7537099
czyli gaz 11161 kWh*0,23=2567,03zł
jak to wychodzi przy pompie ciepła ? 1934,57zł z średnim rocznym cop na poziomie 3
dobrze liczę ? :)
czyli 16 lat czasu zwrotu inwestycji przy różnicy 10 tys ?
Edytowane przez robos2234
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7537102
Gaz 11000x0,23=2530 plus przeglądy i prąd do tego czujnik gazu i CO by się przydał
PC G11 11000x0,18=1980
PC G12/W 11000x0,11=1210
Ja skłaniałbym się ku pompie ciepła i grzaniu nocnym wrazie potrzeby wchodził w dzienną. Za jakiś czas można pomyśleć o PV
Jest jeszcze jedna opcja grzałka w taniej i klimatyzator koszt instalacji mniej niż gaz eksploatacja porównywalna
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7537110
dobrze liczę ? :)
pod warunkiem ze PC wytrzyma 16 lat i nie będzie konieczności jej wymiany
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7537122
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
