Gość Arturo72
Tak to temat o W. a 6 tyś to nadal zakup kociołka z montażem i jeszcze 1,5 tyś zostaje. Ale myślę że jak kupuje się ogrzewanie czy coś innego bo mnie na to stać to i późniejszy serwis nie jest problemem.
Sprężarka posiada żywotność ok.40000h u mnie w roku kalendarzowym pracuje ok.2000h czyli zrobiła już 10000h.
Zatem za ile lat czeka mnie wymiana ?
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-7539449
  • Odpowiedzi 126
a jest różnica jakaś w komforcie między kocioł kondensacyjny
Vitodens 222-F 19kW (zbiornik 100l) cena 11 tys
a kotłem np
VAILLANT VC 206/5-5 ECOTEC PLUS cena 6 tys
Jest taka , że Vitodens ma modulację od 1,9 kW a ten Vaillant od 4,2 kW. Przy dobrze zaizolowanym domu będzie taktował na bank. DO Vaillanta musisz dokupić zasobnik dodatkowo.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-7539476
żarówka LED też ma tyle a ile świeci ? :)
Nie dal gazu w jakichkolwiek domach
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-7539481
Masz 6000zl różnicy. Koszt 1kWh z pompy to ok.0,10zl a z gazu ok.0,22zl. W jakim czasie będziesz na plus z rachunkami za c.o+cwu ?
Artur nie w każdym domu opłaca się PC, bo przy skrajnie niskim zapotrzebowaniu na ciepło albo tylko na okresowe podgrzanie jak w domach prawie pasywnych opłacają się ogrzewania elektryczne i to w układzie bezwodnym. Bo po prostu koszt pc inwestycyjny i eksploatacyjny jest o tyle mniejszy od kosztu np konwektorów że nie opłaca się komplikować całego systemu. Dotyczy to domów albo małych albo/lub dużych energoszczędnych.
Natomiast po raz kolejny się z Tobą zgodzę że gaz się nigdy nie opłaca, w żadnym domu.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-7539508
Gość Arturo72
No ja to wiem ale rozmawiamy tu o gazie,który nijak nie ma uzasadnienia.
Ja dopiero za rok zacznę "zarabiać" na rachunkach w stosunku do prądu
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-7539541
czy odczuję różnicę w użytkowaniu kotła gazowego za 11 tys a takiego za 4 tys. ? chodzi mi o roczny rachunek za gaz czy te za 11 tys. są jakieś bardziej oszczędne ?
Będziesz mógł się pochwalić wśród znajomych ze masz kocioł XXX za 11 tyś, różnicy w rocznym rachunku za gaz nie odczujesz.
Kto bogatemu zabroni:)
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-7539542
6000zł różnicy przy tym kotle co wyżej przy jakimś standardowym 10 tys. więc pewnie z 10 lat
poza tym u mnie drożej kWh niż 30gr
Edytowane przez robos2234
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-7539550
nie chodzi o chwalenie chodzi mi tutaj o to skąd się bierze ta różnica między kotłem z firmy x za 11 tys i kotełm z tej samej firmy x za 6 tys.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-7539553
tak więc na kotłownie gazową dostałem cenę 16848zł brutto
2200zł kosztuje przyłącz gazu do działkli
no i pewnie ze 3000zł przyłącz z działki do domu ( projekty itp)
razem około 22 000
a pompa ciepła panasonic 9kw t-cap 1 gaza - 28 tys. lub
Pompa ciepła Lak 9 IMR(powietrze/woda)/DIMPLEX - 27324zł
tylko o tej drugiej nie wiem czy jest ok :)
Zestaw kocioł kondensacyjny Vitodens 222-F 19kW (zbiornik 100l)
Zestaw bazowy w szacht 60/100
3 Rura spalinowa 60/100
Kolano SPS 60/100
Naczynie przeponowe do co 25l wiszące
Grupa bezpieczeństwa do co 3 bar
Naczynie przeponowe do cwu 12l
To mnie zawsze zastanawia... Nie pierwszy raz w podobnych porównaniach widzę gazowy piec z najwyższej półki cenowej i pompę ze średniej :) Takiego Vieśka panie,to wypada porównać z jakim Mitsu, a sama taka pompa kosztuje z 35 jak nie więcej tysięcy.
W innym przypadku to niejaki afront się czyni :D
Jak ktoś się boi taktowania, bo modulacja za wysoka, to istnieją piece startujące od 1,9 czy 2,8kW a kosztują ok 7k, ale to poczytać trzeba w odpowiednich wątkach ...i nagle różnica pomiędzy gazówką a PC robi się sporo ponad 10 tysięcy :)
Dla mnie to za dużo za "odwróconą lodówkę" :D
Nie wiem jak to w przypadku Panasa, ale czy aby na pewno 28tyś. to kompletna "kotłownia" ? Poniżej zobacz ceny mojego lokalnego majstra od pomp Atlantic (które ponoć gorsze) i sama pompa tyle kosztuje a gdzie reszta KOSZTOWNYCH dodatków ?
http://www.klima-tech.biz/wp-content/uploads/2016/11/CENNIK-2016-e2-lipiec-1-Atlantic-pompy-ciep%C5%82a.pdf
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-7539563
Możesz porównać :D
http://allegro.pl/kociol-vitodens-100-w-19kw-100l-gratis-viessmann-i6734185576.html
http://allegro.pl/kociol-gaz-viessmann-vitodens-222-f-19kw-b2tb119-i7110246392.html
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-7539565
Ja dopiero za rok zacznę "zarabiać" na rachunkach w stosunku do prądu ������
Spokojnie ale to są właśnie fajne lata gratisowe . Gratuluję ! BTW do całkowitego zużycia pompy minie pewno z kilkanaście lat, o ile tyle wytrzymasz i nie skusisz się na jakiś nowy super wynalazek.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-7539614
