robos2234 31.05.2018 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 (edytowane) 1 kWh taryfa G11 - 58 gr u mnie zapotrzebowanie - 11161 kWhczyli przy pompie ciepła i cop 3 - 2157,42złgaz 11161 kWh x 0,25 - 2790 633zł różnicy 10 000 / 633 - 15 lat ?' chyba ze coś źle licze Edytowane 31 Maja 2018 przez robos2234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 31.05.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 (edytowane) 1 kWh taryfa G11 - 66 gr u mnie zapotrzebowanie - 11161 kWh czyli przy pompie ciepła i cop 3 - 2455,42zł gaz 11161 kWh x 0,25 - 2790 A kto bez obrazy, myślący używa G11 do czegokolwiek??? przemnóż 3720 x0,24 zł (II taryfa G12W w FORTUM/PGE) = 892 zł w tym przypadku wyjdzie5,2 roku. Jest takie jedno z moich ulubionych powiedzeń : Chcący szuka sposobu, a niechcący powodu ot i tyle BTW. Pochwalę się że w tej chwili wydaję na CUW przygotowaną przez PC powietrzną dla 2 osób miesięcznie tylko 12,62 grosze. Moc silnika 0,44kWhx4h (średni czas pracy na dobę)x 0,24 zł x 30 (dni) Edytowane 31 Maja 2018 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 31.05.2018 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 (edytowane) a nie spada wtedy SCOP w nocy ? i czy nie płacisz więcej prądu za użycie ( światło, kuchenka itp ? ) i jeszcze przy jednym wątku takie drugie pytanie techniczne czy mogę zrobić instalacje elektryczne, wod-kan, tynki, WM, ogrzewanie podłogowe ocieplenie zewnątrz w tym roku, a w przyszłym roku wylewkę i piec gazowy lub PC w zależności co zdecyduje ? czy po takiej zimie nie odpadną mi tynki gipsowe ? Edytowane 31 Maja 2018 przez robos2234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 31.05.2018 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 a nie spada wtedy SCOP w nocy ? i czy nie płacisz więcej prądu za użycie ( światło, kuchenka itp ? ) Też się tego obawiałem tzw normalnego zużycia ale praktyka pokazuje że struktura zużycia prądu w strefach wychodzi przy tej taryfie 72/28 taryfy II/I a bywało i korzystniej. To taryfa g12w wię samych tanich weekendów mam 108 dni w roku. Z resztą w weekendy odkurzam piorę i gotuję więc to mi pasuje. PC pracyje w zakresie od -7 do +40 stopmi C . W tej chwili ma cop maxymalny około 3,6 natomiast z moich obserwacji wynika że gdy powietrze wlotowe b yło na poziomie -2 ten cop był około 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.05.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 a nie spada wtedy SCOP w nocy ? i czswiaie płacisz więcej prądu za użycie ( światło, kuchenka itp ? ) i jeszcze przy jednym wątku takie drugie pytanie techniczne czy mogę zrobić instalacje elektryczne, wod-kan, tynki, WM, ogrzewanie podłogowe ocieplenie zewnątrz w tym roku, a w przyszłym roku wylewkę i piec gazowy lub PC w zależności co zdecyduje ? czy po takiej zimie nie odpadną mi tynki gipsowe ? Gawel już Ci odpowiedział. COP spada na tyle minimalnie że głupota byłoby pozostać w G11 a prąd bytowy dzięki W za 12 też wychodzi taniej niż w G11 nawet jak będziesz grzal gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 31.05.2018 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 ok a jezeli chodzi o 2 czesc postu ? odnosnie instalacji bez samej kotlowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.05.2018 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 Najstarsze żarówki LED jakie mam na GU10 mają 6 lat. W domu wszystko na ledach gwinty E14 i E27, 2 lata żadna nie padła. No właśnie mi przez dwalata kilka poszło. przez pierwszy rok super a później... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 31.05.2018 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 No właśnie mi przez dwalata kilka poszło. przez pierwszy rok super a później... Kupiłeś pewno gowniane byle taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 31.05.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 ok a jezeli chodzi o 2 czesc postu ? odnosnie instalacji bez samej kotlowni Ja nie miałem nigdy kotłowni i nie żałuję zamiast niej mam 4,8m2 spiżarnię i ejst super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 31.05.2018 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 Gawel już Ci odpowiedział. COP spada na tyle minimalnie że głupota byłoby pozostać w G11 a prąd bytowy dzięki W za 12 też wychodzi taniej niż w G11 nawet jak będziesz grzal gazem. mało tego jeżeli porównasz taryfy na ure. calkulator to przy załozeniu 50/50 i tak taryfy 2 strefowe wychodzą taniej nawet u tego samego dostawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 31.05.2018 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 chodziło mi o przezimowanie budynku z instalacjami bez ogrzewania czy coś się nie zepsuje jezeli zostawie z elektryka tynkami gipsowymi ocieplenie zew, wod-kan i ogrzewanie podłogowe nie podłączone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.05.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 chodziło mi o przezimowanie budynku z instalacjami bez ogrzewania czy coś się nie zepsuje jezeli zostawie z elektryka tynkami gipsowymi ocieplenie zew, wod-kan i ogrzewanie podłogowe nie podłączone Bez żadnego problemu. Możesz robić wszystko ale dom powinien być dobrze wentylowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 31.05.2018 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 z tynkami gipsowymi nic się nie stanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.05.2018 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 z tynkami gipsowymi nic się nie stanie ?Nic. Ewentualnie wstawisz koze i od czasu do czasu nakarmisz ją. Miałem tak samo i zimowalem z gipsowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 31.05.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 Kupiłeś pewno gowniane byle taniej. Nieprawda. Zależy jak trafisz. Pierwszy led jaki kupilem na E27 kosztował 86zł, to było jakieś 4-5 lat temu. Teraz to samo można kupić w promocji za 6-9zł zależy jakiej mocy. Co prawda w tej starej jest ciężki radiator i szklana kopuła, a te dzisiejsze plastikowe i bez radiatorow, ale w niczym to nie przeszkadza. Jeszcze jedno, zazwyczaj nawet najtańsze marketowe ledy typu TB Energy czy AMM mają 3 lata gwarancji i jak trzeba wymieniasz ręka w rękę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 31.05.2018 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 japier*** XD jak to temat może przejść z PC czy gazu na żarówke LED Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2018 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 Może ktoś ogrzewa dom radiatorami ze strych żarówek LED ?....pamiętam jak stare komputery stacjonarne z grafiką Riva TNT i akceleratorem Voodoo ....grając w Quake -a podnosiła temperaturę w pokoju o 10*C. ....to były czasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7539768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 05.06.2018 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 (edytowane) Witam mam dylemat ponieważ mam gaz w granicy działki i nie wiem czy pchać się w gaz czy pompę ciepła OZC 7kw + cwu ile przy takim zapotrzebowaniu wyjdzie mnie instalacja gazowa wraz z podłączeniem gazu do domu czy ktoś się orientuje projekt przyłącza projekt gazu w domu koszt instalacji przyłącza do domu i w domu oraz cała kotłownia ile przy takim zapotrzebowaniu wyjdzie mnie koszt roczny gazu ? Witam, Jeżeli posiada Pan podłączenie do sieci gazowej, polecam wybrać gazowy kocioł kondensacyjny. Oszczędność rocznych kosztów ogrzewania w przypadku zastosowania pompy ciepła mogą nie być współmierne do wyższych kosztów inwestycyjnych. Obydwa rozwiązania są bardzo komfortowe oraz całkowicie bezobsługowe. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą jednofunkcyjnych gazowych kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur lub Bosch Condens. Moderowano W razie pytań, pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers - Bosch Edytowane 5 Czerwca 2018 przez Tomaszs131 Link reklamowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7541394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 06.06.2018 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 https://allegro.pl/listing?string=pompa%20ciep%C5%82a%20panasonic&order=pd&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-hou-1-3-0329To są realne ceny pomp ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7541591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.06.2018 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Posty nie związane z tematem wątku przeniosłem do innego TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7541778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
