  • Odpowiedzi 126
cena ceną a kto to zamontuje a później będzie serwisował??
Moją zamontuję sam i wezwę zaprzyjaźnionego montera klim z pompą do odpowietrzenia i uruchomienia za 300 zł.
Serwis to czyszczenie filtrów. Zrobię we własnym zakresie.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7543423
Serwis jest bardzo ważny!
Moment sprzedaży urządzenia jest dla firmy Viessmann początkiem współpracy z Klientem. Jako lider w zakresie nowoczesnych technologii grzewczych, Viessmann wspiera swoich Klientów, oferując profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy - począwszy od wyboru systemu grzewczego, poprzez jego zakup, aż po długoletnią eksploatację.
Ponad pięć milionów instalacji grzewczych w ogóle nie jest poddawanych konserwacji, względnie tylko w przypadku reklamacji.
Regularna konserwacja instalacji grzewczych i instalacji służących do podgrzewania wody użytkowej jest jednak mocno zalecana. Konserwacja musi być wykonywana przez specjalistę - to znaczy, że zadanie utrzymywania urządzeń w dobrym stanie najlepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie, która zajmuje się Państwa instalacją grzewczą, ponieważ specjalista z obsługi serwisowej standardowo dokonuje sprawdzenia wszystkich komponentów systemowych pod kątem występowania ewentualnych zanieczyszczeń lub zużycia. Do jego zadań należy także kontrola funkcji ważnych dla bezpieczeństwa eksploatacji jak również funkcji związanych z techniką regulacji.
Zaleca się dokonywanie corocznego przeglądu instalacji na podstawie umowy serwisowej, ponieważ ostatecznie pozwala to na oszczędności kosztów – nie tylko z dzięki lepszej sprawności urządzeń – awaria instalacji grzewczej jest dla jej użytkownika najczęściej o wiele droższa niż profilaktyczna konserwacja.
Serwis firmy Viessmann to rozbudowana sieć wsparcia oferowanego przez profesjonalistów oraz ogromne zaplecze techniczno – serwisowe. We wszystkich ośrodkach pracują technicy przeszkoleni przez Viessmann. Wszystkie centra serwisowe są regularnie kontrolowane i poddawane certyfikacji.
SERWIS FABRYCZNY
● 9 pracowników Infolinii
● 11 pracowników terenowych
● 5 pracowników biurowych
● dostępność 24/7
● Centralny Magazyn Części Zamiennych
FIRMY SERWISOWE
● 260 serwisantów w całej Polsce
● 140 podpisanych umów
Zapraszam do kontaktu jeśli pojawią się pytania. Zachęcam do profesjonalnego serwisowania!
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7544647
Nie jest.
Dobrze zrobione i zainstalowana klimatyzacja nie wymaga serwisu poza czyszczeniem lub wymianą filtrów.
Moje doświadczenia:
- klimatyzator split Einhell z którego uciekł czynnik przez kruszący się o-ring - po roku znowu się coś popsuło.
- Fujitsu split - serwis nie był wymagany. Po kilku latach sprawdziłem ciśnienia i wszystko było w porządku. Działa 9 lat bez awarii.
- klimatyzacja w samochodzie - po 8-10 latach została sprawdzona ilość czynnika - bez dopełnienia. 13 lat bez awarii.
Serwis jest bardzo ważny dla urządzeń niskiej jakości.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7544748
Nie jest.
Moje doświadczenia:
Mam inne zdanie.
Regularna konserwacja wydłuża okres użytkowania instalacji grzewczej i zapewnia jej bezpieczne i bezawaryjne działanie. Tylko w taki sposób zastosowana energia będzie wykorzystana efektywnie i przy niskiej emisji substancji szkodliwych. Pozwala to chronić środowisko naturalne i zaoszczędzić na kosztach ogrzewania – i to przy niezmienionym komforcie ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę. Regularna konserwacja zapewnia efektywne zużycie energii – co z kolei przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i pozwala na zaoszczędzenie kosztów ogrzewania. Kocioł grzewczy, palnik i układ regulacji tworzą podobny system, jakim jest na przykład silnik samochodu. Gdyby Państwa samochód miał za sobą takie same okresy eksploatacji jak kocioł grzewczy, to rocznie przejeżdżał by 100000 kilometrów. Przy czym dla każdego posiadacza samochodu osobowego jest oczywiste, że w regularnych odstępach czasu pojazd należy poddawać odpowiedniej konserwacji. Dlatego Państwa instalacja grzewcza, podobnie jak i samochód, musi być konserwowana co najmniej raz w roku.
Regularna konserwacja to:
● Lepsza sprawność i wydłużony czas użytkowania instalacji grzewczej w połączeniu z większym bezpieczeństwem eksploatacji
● Oszczędność na kosztach ogrzewania i oszczędność zasobów naturalnych dzięki efektywnemu wykorzystywaniu zastosowanej energii (eksperci podają, że możliwy potencjał oszczędności w tym zakresie wynosi około 5 do 7%)
● Utrzymujący się na niezmienionym poziomie wysoki komfort ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
● Wytwarzanie ciepła przy mniejszej emisji CO2 dzięki oszczędnej i przyjaznej dla środowiska eksploatacji.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7545204
Mam inne zdanie.
Pozdrawiam!
Na czym polega regularna konserwacja klimatyzacji używanej tylko do grzania?
1. Czyszczenie filtra jednostki wewnętrznej minimum raz na miesiąc. Raz na kilka lat odkurzenie wymiennika.
2. Odśnieżanie jednostki zewnętrznej na gruncie.
Koniec.
W przypadku klimatyzacji używanej także do chłodzenia.
3. Suszenie jednostki wewnętrznej po chłodzeniu przed dłuższym nieużywaniem.
4. Okresowe odkażanie prewencyjne przed legionellą poprzez zastosowanie wartego kilkadziesiąt zł preparatu w piance lub innego. Stosowany ostrożnie nie wymaga ubierania jednostki wewnętrznej w folię.
Koniec.
Co tu jeszcze dodać?
Sprawdzanie ciśnień? Zrobiłem - niepotrzebne.
Dodawanie czynnika - tylko w niesprawnej, nieszczelnej instalacji.
Czyszczenie jednostki zewnętrznej - otworzyłem po raz pierwszy po 8 latach i w środku nie było co robić.
Naprawianie tego co fachowcy spartolili - temat rzeka:
- doizolowanie gołych rur,
- zabezpieczenie izolacji przed UV i ptakami,
- dołożenie podkładek gumowych dla wyciszenia pracy - że też nikt z fachowców na to nie wpadł...
Tak więc uważam Twoje wywody za zwykły marketingowy bełkot.
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7545392
  • 3 weeks później...
Koniec.
Koniec.
Witaj,
Nie uogólniałbym, że każdy z właścicieli pompy ciepła, czy kotła gazowego poradzi sobie z tymi czynnościami. Więc nie wiem, czy to tylko bełkot...
https://forum.murator.pl/topic/238611-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7552230
