Witam!
Mam u siebie tynki gipsowe. Na pierwszy rzut wszystko jest raczej ok (piony, odchylenia), ale problemem są różnice w gładkości ścian.
Od idealnie gładkich "przechodzi się" do "szorstkich" (nie napiszę chropowatych, bo to raczej nie jest możliwe przy tynkach gipsowych).
I teraz pytanie:
Wykonawca twierdzi, że jest to zgodne z normą i nie widzi konieczności wygładzenia tego. - Czy ma rację?
W najgorszym wypadku to czeka mnie chyba samodzielne potraktowanie ścian packą z siatką do gładzenia gipsów...
Dziękuję i pozdrawiam,
michał
https://forum.murator.pl/topic/23862-tynki-gipsowe-jakie-normy/
Nie wiem jak jest z norma ale gładkość tynku to kwestia dogadania
Może bym nie robił z tego sprawy, ale jeżeli na jednej ścianie (płaszczyźnie) co np. 50 cm zmienia się gładkość, to raczej coś nie tak
https://forum.murator.pl/topic/23862-tynki-gipsowe-jakie-normy/#findComment-424134
Spróbuj pogadać z nimi to czasami pomaga ale rzadko bo zawsze twierdziłem że jeśli bierze się fachowca to ma się z nim razem sposób (system) wykonania i jakość jaką oni reprezentują i to zmienić trudno
https://forum.murator.pl/topic/23862-tynki-gipsowe-jakie-normy/#findComment-424336
