Edekzelian 19.05.2018 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2018 (edytowane) Kochani, jestem po remoncie lazienki w bloku mieszkalnym, 2 piętro. Instalacje robila "zaufana" ekipa. Na ścianie mam umywalkę i pralkę, wpięte są do rury ktora biegnie posadzką do przeciwległej sciany, po drodze jest podpięty brodzik, niski syfon w brodziku. Całość wpięta do pionu który jest własnie w tej przeciwległej ścianie. Czyli na jednej ścianie mam umywalkę i pralkę, naprzeciw prysznic przy pionie kanalizacyjnym. Zaczęły się czary mary - woda pod prysznicem nie chce spływać, albo bulgota i powoli spływa. Gdy w umywalce puszczę wodę (nie wspolinając juz o pralce), to zaczyna wybijać pod prysznicem. Ale teraz najlepsze, gdy woda stoi w brodziku i lecą bąble w syfonie, a ja rozszczelnie syfon pod zlewem, to woda sobie wpływa bez problemu z brodzika. Wpadłem na pomysl, aby użytkowac brodzik i umywalkę, bez podpiętej na stałe pralki - odkryłem wiec przyłącze od pralki. I niestety, woda wciąz zbiera się w brodziku. Gdy zatkam odpływ od pralki, woda zbierze się w brodziku i odpływ od pralki rozszczelnię, to woda spływa z brodzika. I jesli cała spłynie przy otwartym spuscie pralki (albo umywalki) i znowu odkręcę wodę, to znowu stoi nie spada tylko zatrzymuje się w brodziku.... Czy te znaki wskazują na brak odpowietrzenia w pionie? czy wina leży gdzieś po mojej sronie? Do wpustu prysznica udało mi się wpuścić mini kamerkę, wydaje się być czysto. Całość instalacji zalałem srodkiem na bazie MELT, ale to nic nie dało. Problemy zaczęły się jakieś 2mies po remoncie Jakieś porady? Edytowane 19 Maja 2018 przez Edekzelian Nowe info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238623-magiczna-instalacja-sanitarna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 20.05.2018 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 jak bulgota to problem z napowetrzeniem instalacji, może też być mały prześwit przy wpięciu do pionu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238623-magiczna-instalacja-sanitarna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7535667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edekzelian 20.05.2018 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 jak bulgota to problem z napowetrzeniem instalacji, może też być mały prześwit przy wpięciu do pionu Ale teraz napowitrznie pionu czy u mnie? Dziwne to jest, że gdy odepnę pralkę, czyli rozszczelnie całkowicie instalacje u mnie, to i tak woda stoi w brodziki. Tylko nagła zmiana cisnienia pomaga, czyli jak woda stoi, roozszczelniam pod zalewem albo odpinam pralkę to woda spada bez problemu z brodzika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238623-magiczna-instalacja-sanitarna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7535670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edekzelian 31.07.2019 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 A wiecie co się okazało? w rurce był jakiś kawałek zardzewiałej taśmy metalowej, najprawdopodobniej z okresu stawiania bloku. akurat tego odcinka nikt nie ruszał podczas remontu.Inspekcja TV załatwiła przyczynę magi w łazience. wszystko gra i hula bez dodatkowych napowietrzaczy itd itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238623-magiczna-instalacja-sanitarna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7704598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
