drozduu 19.05.2018 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2018 Witam Mam taki problem i pytanie w projektcie było zaprojektowane nadproże między słupami oddalonymi od siebie o niecałe 6m - i w dowolnym miejscu można było wstawić okno a reszte wymurować zdecydowane na szybko było że okno ma mieć 370cm ale nie zostało dopilnowane wykonanie tego nadproża/belki i ekipa zrobiła nadproże tylko pod to okno czyli na jakieś 410cm - po ok 20cm podparcia z tym, że w nadproże zostało dowalone tyle żelastwa co w przekroju nadproża długiego na 6m pręty belki/nadproża były połączone ze zbrojeniem wieńca stropu (górne zbrojenie) belka była lana jakby do połowy - od 230cm (wysokość góry okna) do ok 264cm (dół stropu), górne zbrojenie nie było zalane , dopiero przy zbrojeniu stropu zbrojenie płyty było łączone z tą belką i lany cały strop z górą belki teraz pytanie - czy jest jakaś szansa powiększenia tego otworu z 370 powiedzmy o 1metr tylko z jednej strony normalnie gryzę się bo został zrobiony błąd i nie wiem czy można to jakoś naprawić czy musi tak zostać i jakoś spróbować się z tym pogodzić ((((( Bardzo proszę o sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238629-powi%C4%99kszenie-wylanego-nadpro%C5%BCa-czy-wieniec-stropu-wystarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
