Witam, planuję skuć na ścianach część tynku cementowo-wapiennego tam gdzie słabo się trzyma i położyć tynk Dolina Nidy.
Moje pytanie czy mogę na całość kłaść tynk czy powstałe dziury muszę wyrównać inną zaprawą ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez ArturKolski
https://forum.murator.pl/topic/238635-pytanie-o-tynk-dolina-nidy-zeta/
  • 1 month później...
Nie lepiej to połatać tynkiem cementowo wapiennym skoro takiego część zostawiasz? Nie wiem jak Nidy , bo takim nie robiłem, ale np Knaufa trzyma się ściany jak gipsowy a takie grubości mu nie przeszkadzają.
https://forum.murator.pl/topic/238635-pytanie-o-tynk-dolina-nidy-zeta/#findComment-7548181
Tylko to chyba podwójna praca bo najpierw łatanie c-w, a na to Dolina Nidy? Chyba, że chodzi Ci o położenie na całość c-w ? Wolał bym wykorzystać gipsowy bo będzie na gładko bez gładzi, robiłem tak w innym pomieszczeniu tylko Diamantem i nie było źle.
https://forum.murator.pl/topic/238635-pytanie-o-tynk-dolina-nidy-zeta/#findComment-7548191
Najlepiej sprawuje się metodą mokre na mokre. Czyli zarzucasz dziury i odczekujesz ok godz i potem robisz na całości. Pamiętaj o jednym by dobrze związały się dwie warstwy czyli stary tynk z nowym posmaruj betokontaktem. Natomiast jeśli nie skujesz całego tynku to istnieje taka możliwość że tynk z tynkiem się połączy ale stary tynk "odklei" się od ściany
https://forum.murator.pl/topic/238635-pytanie-o-tynk-dolina-nidy-zeta/#findComment-7549091
Zabrałem się za tynkowanie i okazało się, że Zeta jest w obróbce dużo gorsza od Diamanta, przynajmniej tak mi się wydaje.
Nigdzie w karcie nie znalazłem informacji ile wody jest zalecane do użycia na jeden worek ?
https://forum.murator.pl/topic/238635-pytanie-o-tynk-dolina-nidy-zeta/#findComment-7560185
Sprawdź na worku. Jeszcze 2 lata temu podawali. O ile mnie pamięć nie myli, to poniżej 15 litrów.
A np beta, ma ponad 20 litrów.
https://forum.murator.pl/topic/238635-pytanie-o-tynk-dolina-nidy-zeta/#findComment-7560209
