  • Odpowiedzi 45
Hm... dziwne te wyceny. Skoro piec kosztuje ok 7000 ( http://allegro.pl/kociol-vitodens-100-w-19kw-100l-gratis-viessmann-i6734185576.html ) to za co kolejne 10 000? Wkład kominowy...liczmy 100zł/m . Co jeszcze, czego nie będzie przy PC ?
No właśnie u wszystkich instalatorów niestety jest podobnie.
komin 9m ok 1100
przeprowadzenie kawałka rurki z gazem i podpięcie ok 700
zasobnik jedni proponują nierdzewkę a drudzy zwykły koszt 1000-2000tys
jakiś sterownik plus rozszerzenie do dwóch obiegów ok 1000
Sprzęgło średnio 700
dodatkowe materiały, jakaś pompa, siłownik jakiś rozdzielacz plus robocizna - 3800
i się uzbierało :)
od innych na Viessmanie 200 miałem 19,5 k a na Termecie silverze 14,5k (bez jakiegoś mądrego sterowania)
Jak grzecznie ich popytałem o zasadność niektórych podzespołów to z niesmakiem odmówili wykonania.
Jeśli chodzi o pompę to wstępnie instalator powiedział że może uda się ja wpiąć z ominięciem moich pomp i puszczenia bezpośrednio w układ, starą część odetnie ręcznymi zaworami, dołoży tylko zawór z siłownikiem i pompa sama powinna to ogarnąć jeśli nie to dołoży jakiś mały bufor 100l za ok 800-1000..
https://forum.murator.pl/topic/238660-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/page/3/#findComment-7537878
Witam Wszystkich
Proszę o poradę .
Mam zamiar trochę zmodernizować kotłownie i nie mogę się zdecydować co wybrać czy pompę ciepła pow-woda czy kocioł gazowy.
Obecnie ogrzewam groszkiem plus zasobnik 300l na cwu , gaz mam już w domu.
Budynek ok 145 m2 - stare budownictwo, ściany (pustak - pustka pow- cegła pełna) dodatkowo ocieplone 15 cm styropianem grafit , strop też 15cm grafitem.
Dwie kondygnacje mieszkalne plus poddasze niezagospodarowane, wentylacja z rekuperacją.
Pompa ciepła raczej jeśli już to LG 9kw pewnie wolałbym Panasa T-cap ale te koszty :)
Kocioł kondensacyjny to może Termet albo jakiś inny max 20 kW z niską mocą minimalną - instalatorzy odradzają mniejszy :).
Stary zasobnik wymieniłbym na mniejszy ok 150l - 4 osoby korzystające .
U mnie minusem jest ogrzewanie mieszane - w większości grzejniki oraz podłogówka (dwa pokoje możliwe docelowo kolejne dwa)
Może uda mi się wkleić prowizoryczny schemat układu.
Poprzedni instalator przygotował dwa wypusty pod ewentualny k. gazowy natomiast obecni mówią, że to kiepskie rozwiązanie i najlepiej sprzęgło/ bufor.
Stary kocioł chciałbym na razie zachować awaryjnie.
O pompach im więcej tutaj czytam tym mniej wiem :).
Nie wiem również jak najkorzystniej się wpiąć w istniejącą instalacje co instalator to inne pomysły.
Może Wasze sugestie trochę mi pomogą.
Jeżeli korzysta Pan z kotła gazowego i jest Pan zadowolony z obsługi, polecam pozostać przy tym rozwiązaniu. Zastosowanie pompy ciepła wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami inwestycyjnymi w porównaniu do zakupu nowego kotła. Oszczędność rocznych kosztów ogrzewania w przypadku zastosowania pompy ciepła może nie być współmierna do wyższych kosztów inwestycyjnych. Obydwa rozwiązania są bardzo komfortowe oraz całkowicie bezobsługowe.
Marka Junkers-Bosch posiada szeroką ofertę gazowych kotłów o szerokiej modulacji mocy, dzięki czemu będą one odpowiednie praktycznie dla każdego budynku. W celu doboru kotła wraz z wyceną zachęcam Pana do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Polecam również odwiedzić stronę internetową, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie kotłów z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens: http://www.junkers.pl/produkty/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/238660-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/page/3/#findComment-7543866
Polecam pompę ciepła. Sam skorzystałem z takiej opcji przeprowadzając się do domu nad morzem. montaż pompy ciepła w Gdyni nie był problemem i mogłem przebierać w ofertach. Dzisiejsze pompy ciepła są bardzo zaawansowane i można dobrać ofertę do swoich potrzeb i finansów jakie możemy przeznaczyć.
https://forum.murator.pl/topic/238660-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/page/3/#findComment-7544140
  • 4 weeks później...
Wiem, że pojawiają się na forum znawcy tematu i mam pytanie jak najlepiej do mojego układu wpiąć pompę ciepła?
Kocioł jak pisałem wcześniej awaryjnie zostałby.
Pomocy w rozwiązaniu Pana problemu chętnie udzieli jeden z naszych Autoryzowanych Instalatorów marki Buderus.
Dobór pompy ciepła wraz z montażem warto powierzyć specjaliście, który bezpośrednio współpracuje z producentem pomp ciepła. Pozwoli to na uniknięcie błędów związanych z montażem, dzięki czemu zagwarantowana będzie prawidłowa praca urządzenia przez wiele sezonów grzewczych.
Na stronie internetowej http://www.buderus.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 777 008. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie powietrznych pomp ciepła z rodziny Logatherm: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/
Pozdrawiam,
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/238660-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/page/3/#findComment-7551819
