Witam. Mam pytanie do instalatorów lub osób znających się na ogrzewaniu podłogowym. Tydzień temu panowie rozłożyli rurki ogrzewania podłogowego. Dziś zauważyłem w dwóch miejscach lekko zagniecione rurki. Nie jest to typowe zgniecenie np przez nadepnięcie tylko punktowo jest lekko przygnieciona. Zadzwoniłem do instalatorów, obejrzeli i stwierdzili że takie uszkodzenie w niczym nie przeszkadza. Ciśnienie oczywiście nie ucieka. Ich zdaniem te rurki są tak twarde że bardzo trudno je uszkodzić by nie nadawały się do użytku. Teraz tak myślę co z tym zrobić. Może trochę przesadzam bo pewnie chłopaki od wylewek także mogą tak pozagniatać rurki i nawet bym o tym nie wiedział ale jednak nie daje mi to spokoju.
Edytowane przez qwertykokos
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
Nie wiem jak dtr, ale to jest do wymiany.
U siebie sam kładłem, ale widząc takie cudo, to jest punktowe wgniecenie.
Niech się wypowiedzą inni.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7536191
Tak punktowe wgniecenie, nie jest głębokie i w sumie nie wiem jak powstało. Nikt na budowie oprócz mnie nie chodzi a ja staram się stawać między rurkami. Jeśli nadaje się do wymiany to problem w tym kto jest temu winny. Kurcze to są dwa odcinki po prawie 100m.
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7536195
Proszę kupić łącznik Press i ewentualnie naprawić uszkodzenie - oczywiście będzie Pan musiał wypożyczyć zaciskarkę.
W betonie dopuszczalne są jedynie prasowane połaczenia.
Nazwa producenta jest na nadruku rury, zapewne w okolicy znajdzie się też jakiś dystrybutor produktów tego producenta.
W przypadku rur jednorodnych np. PE-RT Blue Floor nie byłoby takiego problemu, rura posiada pamięć kształtu przy takim zagnieceniu "wstałaby" do swojej pierwotnej formy.
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7536233
Uszkodzone odcinki do wymiany. I napełnić cieczą do 4 a jak się da do 6 bar instalację przed wylewkami. Można oczywiście wyciąć sporny element i wstawić złączkę, ale czy sen spokojniejszy wiedząc , że takie coś jest w posadzce (jeśli zrobiona profesjonalnie - dopuszcza się)
To ewidentnie wina instalatorów - któryś ma w bucie (podeszwie) wbity wkręt lub gwóźdź.
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7536249
Sekcje zostaną wymienione. Bardzo profesjonalnie zachowali się także pracownicy firmy Tweetop. Rano dostali odemnie telefon. W południe był u mnie przedstawiciel firmy na mój region, porobił zdjęcia a po południu zadzwonił facet z działu technicznego z inf co należy zrobić i czym takie uszkodzenie może grozić.
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7536727
...po południu zadzwonił facet z działu technicznego z inf co należy zrobić i czym takie uszkodzenie może grozić.
Podziel się tą informacją....każdy ma czekać na telefon?
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7536760
Zacytuję maila którego od niego dostałem:
"Dzień dobry,
widoczne na zdjęciach uszkodzenia mechaniczne mogą w przyszłości
doprowadzić do rozszczelnienia instalacji. Rura charakteryzuje się duża
wytrzymałością na ciśnienie wewnętrzne. Niewielkie zagniecenia , rysy
,zadrapania warstwy zewnętrznej , owalizacja, nie mają wpływu na
wytrzymałość przewodu. Jednak widoczne na zdjęciach punktowe uszkodzenia
mogą w przyszłości doprowadzić do niewielkich rozwarstwień ścianki. W
tej sytuacji nie można mieć gwarancji, że przewód wytrzyma wieloletnią
eksploatację. Zalecałbym wymianę."
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7536768
Cześć. Mam jeszcze jedno pytanie. Odcinki zostały wymienione. Zostało nabite 5,5 bara na obwody na dole i 6 bar na obwody na górze. Przez to że praktycznie cały czas u mnie jest ponad 30 stopni w cieniu rurki się ogrzewają przez okna od słońca i ciśnienie w odcinkach na piętrze rośnie. Dziś dochodziło do 8 bar. Pomyślałem że trochę spuszczę wody by zmniejszyć ciśnienie. Trochę zabardzo odkręciłem zawór i ciśnienie zeszło do 1,2 bara. Czy to wystarczy by mieć kontrolę przy wylewaniu wylewek czy może trochę dobić?
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7539848
podłącz do sieci wodociągowej jak uszkodzą rurkę to zaraz zauważa jak nabijesz tylko w rurkach to ze względu na małą ściśliwość wody wyleci z nieszczelności kilkanaście ml ciśnienie spadnie do "0" i można tego nie zauwazyć
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7539930
Ok to dobiję tylko powiedzcie mi jak to zrobić. Jeszcze nie miałem odczynienia z ogrzewaniem podłogowym. Pod który zawór podłączyć węża z wodociągu pod ten przy górnej czy dolnej listwie czy może to jest obojętne? Na wodociągu nie mam jeszcze reduktora więc będę delikatnie popuszczał zawór by nie dobiło za dużo wody.
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7539975
Tak, ale rotametry też powinny być odkręcone..Skoro wcześniej miałeś napełnianie to przecież tylko upuściłeś niewiele i nic innego nie zmieniłeś?
Ta belka też nie ma odpowietrznikiem, zapewne hydraulik doszedł do wniosku, że odpowietrznikiem będzie na piecu?. Tak jak piszemy, odpuść wody do większego ciśnienia i niech układają wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/238674-lekko-zagnieciona-rurka-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7540001
