sentinel 29.10.2019 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Odświeżę temat. Czy powinienem się tym martwić? https://ibb.co/TvfgwT9 Zwój 500m rurek pexc-al-pexc, widać, że jednym bokiem kręgu na produkcji ktoś zawadził o coś ostrego, raczej przy pakowaniu. Chyba nie ma przebicia do warstwy aluminium ale chyba jest blisko... Spóbujemy to wyciąć, ale nie wiem jakie to uczyni odcinki, nie chce łączyć... zadrapania/nacięcia sa tylko w tym miejscu na zdjeciu na jednym boku, nieodpakowanego jeszcze kręgu... Jakbym chciał wymienić muszę daleko odwozić... Jest taka konieczność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sentinel 29.10.2019 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 https://i.ibb.co/p07L1PY/20191028-201639.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 29.10.2019 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Ja bym tego odcinka nie montował.... w zasadzie jestem pewien że będzie OK tylko że robisz to na lata - całe życie domu - i trochę śmiesznie jest generować takie problemy na starcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sentinel 29.10.2019 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Dziękuję, Ciekawe, czy to da się odciąć, na w miarę krótkim jednym odcinku? Czy wymieniać cały krążek? Nie chce łączeń, a jak palcem jadę po tych rurkach, to te przecięte uciekają gdzieś w głąb kręgu, ciekawe czy daleko i jak to jest zawijane, żeby hydraulik mogł to łatwo upilnować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 29.10.2019 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Hydraulik będzie miał to gdzieś. Przetnij te rury w tych 3 najgorszych miejscach, bo ich potem nie znajdziesz. Te zadrapania niżej to bym zostawił, tak samo będą wyglądały te rury po położeniu na nich siatki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 29.10.2019 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 większe ryzyko że jak przetniesz i będziesz chciał przedłużyć to złączka puści niż ta rurka. Zostaw i śpij spokojnie. Przy zalewaniu lepiej nie patrz na gości od wylewek jak będą skakać ci po tych rurkach i nawalać szpadlem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 29.10.2019 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Pisząc o przecinaniu miałem na myśli wyrzucenie tych kawałków lub wykorzystanie ich na krótszych pętlach, absolutnie nie łączenie w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sentinel 29.10.2019 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Dziękuję, właśnie wymieniłem na nowy krąg, który jest ok, oprócz takiego wgniecenia małego jak na zdjęciu: https://i.ibb.co/C0G4fYw/20191029-144322.jpg Odcinać to przy zakładaniu, czy to już nie ma znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 29.10.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Takim się nie przejmuj, wbrew pozorom taka rurka jest bardzo wytrzymała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sentinel 29.10.2019 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Tu lepiej widać https://i.ibb.co/0jTHrZ4/20191029-150331.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sentinel 12.11.2019 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Dziękuję serdecznie za pomoc. Rurki rozłożone.W jednym miejscu zauważyłem, że hydraulik chyba za mocno zgiął i widoczne jest takie jakby złamanie... 1. Czy tak można zostawić, czy ściągać i wymienić ten odcinek? https://i.ibb.co/McRV0Kp/20191112-151129.jpg https://i.ibb.co/Q69F1Yf/20191112-151254.jpg https://i.ibb.co/xG3GNTC/20191112-151201.jpg Muszę zalać rurki w 2 miejscach domu, jedna cześć (mały ganek) i reszta domu będzie skończona dużo później i nie ma jeszcze rozdzielacza, wiec w rurkach nie ma wody. 2. Czy można zalać w małym ganku puste rurki, bez wody? 3. W innej części gdomu, gdzie bedzie konczone teraz, jest rozdzielacz i hydraulik napuścił wody do rurek, wskazówka na 2,5... dobre ciśnienie do zalania? Wylewkarze przychodzą w poniedziałek, dom nieocieplony, bez podbitki i ocieplenia dachu, okna są i drzwi...Miejce przy drzwiach uszczelniłem i rurki w tym miejscu nakryłem styropianem... 4. Do jakiej temperatury można trzymać wodę w rurkach, żeby im nie zaszkodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sentinel 13.11.2019 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Rurki rozłożone. W jednym miejscu zauważyłem, że hydraulik chyba za mocno zgiął i widoczne jest takie jakby złamanie... Czy tak można zostawić, czy ściągać i wymienić ten odcinek? https://i.ibb.co/McRV0Kp/20191112-151129.jpg https://i.ibb.co/Q69F1Yf/20191112-151254.jpg https://i.ibb.co/xG3GNTC/20191112-151201.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 13.11.2019 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Nie przejmuj się takimi rzeczami. Ja na przykład w drugim domu (rodziców) musiałem rozłożyć wszystkie rury na sucho - przedmuchałem je tylko ustami czy są drożne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sentinel 13.11.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Dziękuję, a to zagięcie może zostać? Nie będzie ryzyka za dużego ciśnienia w miejscu tego przewężenia i awarii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 13.11.2019 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Wiesz, w miejscu ewentualnego przewężęnia nie wzrośnie ciśnienie - ono jest takie samo w całym układzie (powiedzmy że prawie takie samo). Te rurki wytrzymują bardzo wysokie ciśnienie - kilkanaście razy wyższe niż jest możliwe do osiągnięcia w układzie. A awaria podłogówki - jak już gdzieś pisałem - to tylko wiertło lub kwas... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.11.2019 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Dziękuję, a to zagięcie może zostać? Nie będzie ryzyka za dużego ciśnienia w miejscu tego przewężenia i awarii? Tak jak kolega wspomniał - ciśnienie bez zmian - natomiast taki"zakręt"zmienia opory przepływu(wzrastają) i zaburza przepływ - dla Twojej instalacji bez znaczenia:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 20.11.2019 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Tak czytam o zagnieceniu rurki od podłogówki i sobie myślę, jak założyciel tematu przeżyje wylewanie posadzki z agregatu na tych rurkach. Kto widział jak to się odbywa, ten wie o co mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.11.2019 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Dlatego ja zawsze na czas wylewania ładuje w podlogowke powietrze 6at. Trudniej zagnieść a jak przedziurawia to będzie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
