fryta54 21.05.2018 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Prosze o konkretną pomoc jak uszczelnić okno tarasowe, które jest narażone na opady deszczu. Ktoś pisał, że EPDM, ktoś że blacha. Prosze jednak o konkretną pomoc gdzie przykleić i na co. Zdjęcia moich okien poniżej. Martwię się że jak przykleję EPDM na poszerzenie to z czasem sie rozszczelni, blache zrobi mi mostek. Jak wywinąć uszczelnienie wzgledem ocieplenia fundamentu i jak wykończyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238677-uszczelnienie-wilgociowe-okna-tarasowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 22.05.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 zacznijmy od wytykania błędów - jeśli tak miało być zamontowane to przed montażem do dolnej płaszczyzny poszerzenia na której stoi całość powinien być najpierw przyklejony fartuch EPDM - poszerzenie powinno być od profila węższego bądź od razu zastosowany profl bazowy by płaszczyzna czołowa była cofnięta względem profilu właściwej ościeżnicy TU widać profil bazowy ale przede wszystkim samą idee cofnięcia płaszczyzny poszerzenia względem ościeżnicy Najlepiej poznać przekrój profila i wyciąć tworzywo tworzące pierwszą górną komorę - by uzyskać cofnięcie w które wklejasz EPDM . Jak się tego obawiasz pozostaje Ci przykleić do czoła po zdjęciu folii ochronnej i odtłuszczeniu np. denaturatem teraz skoro masz jak masz zależy jak wykończysz taras - popularne ostatnio dechy na legarach - kleisz do czoła i sprowadzasz fartuch aż na zewnętrzną płaszczyznę ocieplenia fundamentów. Później EPDM ochraniasz obróbką blacharską - wylewka betonowa tarasu + wykończenie - podostawiasz EPDM bez zakrywania blachą Ważne jest by od okna aż po zewnętrzną płaszczyznę ocieplenia fundamentów całość była wyklejona EPDM nachodzącym także na boczne ściany otworu I na sam koniec a właściwie powinienem od tego zacząć Weź wyrównaj ten cały styrodur, by nie tyle ładnie wyglądał przed EPDM zle by stworzył lekki spadek wprost od okna aż do zewnętrznej płaszczyzny, bez takich schodów jak na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238677-uszczelnienie-wilgociowe-okna-tarasowego/#findComment-7536387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fryta54 22.05.2018 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Cały czas marzyłem wokół tego. Na jakiś konkretny klej to kleić czy po prostu na do Epdm. Nie wystarczy sama blacha przyjęcia na jakiś silikon no dekarski? Ten klej do wodę nie rozpuści pianki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238677-uszczelnienie-wilgociowe-okna-tarasowego/#findComment-7536611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fryta54 22.05.2018 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Miało by krazylem nie marzylem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238677-uszczelnienie-wilgociowe-okna-tarasowego/#findComment-7536612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.05.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Nie wystarczy sama blachaKlej dedykowany do EPDM i nie reagujacy że styrodurem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238677-uszczelnienie-wilgociowe-okna-tarasowego/#findComment-7536632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
