nurni 30.09.2004 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 ... i najlepiej z dopływem powietrza z zewnątrz domu. Poszukuję takiego kominka, więc jeśli ktoś taki ma lub zna firmę i model to bardzo proszę o namiar. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaAn 30.09.2004 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 Nurni,a czy to nie jest tak, że z każdego kominka można zrobić narożny - zależy tylko. jak go obudujesz? Ja wybrałam Tarnave 14 tanio, bo od producenta,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-424284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 30.09.2004 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 Qurcze, chyba źle się wysłowiłem.Chodzi mi o kominek z szybą boczną tzn. frontowa + boczna. I tu wiem, że są różne rozwiązania:- albo podnoszą się obie, np. do góry i masz coś na kształt otwartego paleniska,- albo boczna szyba zostaje nieruchoma a otwierasz tylko frontową, do góry lub na bok.Szukam namiarów na takie kominki a zwłaszcza z pobieraniem powietrza z zewnątrz, ponieważ będę miał wentylację mechaniczną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-424307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 30.09.2004 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 Witam! Oczywiście, że nie ma wkładów narożnych czy przyściennych. Wszystko zależy od obudowy. Można nawet zrobić obudowę przysufitową Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-424308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 30.09.2004 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 Spartherm Varia Fondis StellaHajduk VolcanoSuperDeltai kilka innych, których nazw nie pamiętam. Niestety wszystkie dosyć drogie. Ja wybrałem Spartherm Varia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-424315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.09.2004 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 Oczywiście że są narożne.zajrzyj na temat tradycyjny kominek bez wkładu - podałam tam kilkanaście adresów www Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-424341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 01.10.2004 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Mam kominek narożny, tradycyjny robiony przez zduna. Wkłady szukałam ale rzeczywiście trudno takie znaleźć. Proponowali zrobić na miarę ale to majątek. Zastanów się nad wyborem takiego kominka. Wygląda fajnie, ale jest bardzo duże otwarte palenisko. Mój ogrzewa w takie dni jak dzisiaj 100 m mieszkanie. Wady to niestety przy tradycyjnym dymek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-424651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 01.10.2004 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Witam! Oczywiście, że nie ma wkładów narożnych czy przyściennych. Wszystko zależy od obudowy. Można nawet zrobić obudowę przysufitową Pozdrawiam! Oczywiście, że są, np. taki: http://www.hajduk.com.pl/img1/Smart2Lh.gif lewo- lub prawostronny, szyba przesuwana do góry. Hajduk. A powietrze możesz sobie doprowadzić rurą spoza budynku i zrobić jej wylot pod kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-424663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 01.10.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Witam! Oczywiście, że nie ma wkładów narożnych czy przyściennych. Wszystko zależy od obudowy. Można nawet zrobić obudowę przysufitową Pozdrawiam! Oczywiście, że są, np. taki: http://www.hajduk.com.pl/img1/Smart2Lh.gif lewo- lub prawostronny, szyba przesuwana do góry. Hajduk. A powietrze możesz sobie doprowadzić rurą spoza budynku i zrobić jej wylot pod kominkiem. Witam! Nie chcę żeby wyglądało, że czepiam się słów ale czy zwróciłeś uwagę na temat postu? "Kominek narożny" Nie wkład narożny. A moja odpowiedź brzmiała: Oczywiście, że nie ma wkładów narożnych czy przyściennych. Wszystko zależy od obudowy. Kominek narożny można zrobić z każdego wkładu Autor później sprecyzował, że chodzi mu o kominek a powinno być wkład z dwiema szybami. Wkład a kominek to dwie różne rzeczy często mylone ze sobą. Wkłady z dwiema, trzema oraz czterema szybami są dostępne w ofercie wielu firm. A czy wkład pokazany powyżej nie można obudować przy jednej ścianie jak tradycyjny? A nie można go postawić na środku pokoju i też obudować z dwóch stron? Kształt kominka w pewnym stopniu zależy od wkładu. Ale i tak o wszystkim decyduje inwestor i wykonawca. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-424850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 01.10.2004 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Hej Chemik czepiasz się słówek, wiadomo że autorowi chodziło o narożny wkład. A wiadomo można wszystko tylko po co i jak to będzie wyglądało. Polecam Spartherm mam wentylację mechaniczną i ten kominek, pali się bez problemu przy moim niezbyt długim kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-424869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 01.10.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 chemiku, sam napisałeś wyraźnie, że nie ma WKŁADÓW, więc do tego się odniosłam. Wkłady są, jak widać. A kominek - faktycznie, możesz sobie zrobić nawet okrągły na środku pokoju, ale domyślam się że autorowi chodziło o kominek z wkładem narożnym. A swoją drogą to widziałam gdzieś wkłady dosłownie narożne, na podstawie 1/4 koła, z wypukłą szybą podnoszoną do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-424875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 01.10.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Witam! Oczywiście zrobiłem to uszczypliwie i trochę złośliwie. Przepraszam. Rzeczywiście nie widziałem takiego wkładu a wyglądałby chyba bardzo ciekawie. Spóbuję poszukać gdzieś może znajdę taki model. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-424884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 01.10.2004 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Dziękuję wszystkim Oczywiście chodziło mi o wkład. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-425584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.10.2004 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 Jeśli narożny to oczywiście TYLKO dwie ścianki ze szkła ... A taki najbardzej ODJAZDOWY to wkład z szyba 360* i to jeszcze podnoszona . Obecnie istnieje mozliwość kupienia prawie dowolnej wielkości wkładu np szerokość szyby 160cm . pozdrawiam Darek B http://www.kominki.xip.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-427375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 05.10.2004 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Jeśli narożny to oczywiście TYLKO dwie ścianki ze szkła ... A taki najbardzej ODJAZDOWY to wkład z szyba 360* i to jeszcze podnoszona . Obecnie istnieje mozliwość kupienia prawie dowolnej wielkości wkładu np szerokość szyby 160cm . pozdrawiam Darek B http://www.kominki.xip.pl Darku, a podałbyś mi firmy i nazwy modeli to może najpierw w sieci bym sobie pooglądał. z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23868-kominek-narony/#findComment-427502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
