Credens 22.05.2018 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Cześć Wam! Jak długo może stać dom w stanie surowym zamkniętym, zbudowany z YTONG i bloczków H+H bez elewacji i podbitki dachowej? Skończyłem budowę w marcu, dom ma dach (nieocieplony i bez podbitki, dachówka Roben, nad murłatą hula wiatr), wstawione okna i drzwi, bloczki murowane na zaprawę i klej do Ytongów (zamiennie). Czy nic mu się nie stanie jeśli pozostawię go bez elewacji tegorocznego lata i przez całą zimę do przyszłego roku, czy powinienem go czymś zabezpieczyć (okleić, pomalować jakimś środkiem?) Czy bloczki Ytong lub zaprawa która je łączy tracą swoje właściwości wystawione przez rok / półtora na czynniki zewnętrzne jak mróz, deszcz czy letnie słońce? Czy taki bloczki niszczeją albo tracą swoje właściwości izolacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238685-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-dom-w-stanie-surowym-zamkni%C4%99tym-zbudowany-z-ytong/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2018 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Czy nic mu się nie stanie jeśli pozostawię go bez elewacji tegorocznego lata i przez całą zimę do przyszłego roku, czy powinienem go czymś zabezpieczyć (okleić, pomalować jakimś środkiem?) Nic się nie stanie wszystkie elementy mają sucho i przewiewnie - postoi jeszcze kilka lat. Możesz co najwyżej wszystkie uszczelki okien(jeśli nie będą otwierane) posmarować olejem sylikonowym do uszczelek stosowanych w drzwiach samochodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238685-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-dom-w-stanie-surowym-zamkni%C4%99tym-zbudowany-z-ytong/#findComment-7536338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Credens 22.05.2018 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Dzięki za odpowiedź! Czyli Ytongowi mrozy również nie są straszne? Nic mi przez nadchodzące lato i zimę nie spróchnieje od gorąca lub mrozów? Nie puści zaprawa albo YTONGi nie stracą swoich właściwości izolacyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238685-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-dom-w-stanie-surowym-zamkni%C4%99tym-zbudowany-z-ytong/#findComment-7536397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 22.05.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Nie ma szans Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238685-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-dom-w-stanie-surowym-zamkni%C4%99tym-zbudowany-z-ytong/#findComment-7536407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Credens 22.05.2018 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Kamień z serca! Gdzieś się nasłuchałem, że taka budowa nie może stać bez choćby styropianu i podkładu tynkowego, bo jak przyjdą mrozy to zaprawa między bloczkami będzie słabnąć, a beton komórkowy od przemarzania będzie tracił swoją wytrzymałość i będzie go można "rękami rozbierać" po zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238685-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-dom-w-stanie-surowym-zamkni%C4%99tym-zbudowany-z-ytong/#findComment-7536437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 22.05.2018 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Mam bloczki ytonga (typ 600), które stały całą zimę bez przykrycia - woda, mróz, słońce. Postawię Ci piwo jak je rozkruszysz w rękach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238685-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-dom-w-stanie-surowym-zamkni%C4%99tym-zbudowany-z-ytong/#findComment-7536442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila. 22.05.2018 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Mam bloczki ytonga (typ 600), które stały całą zimę bez przykrycia - woda, mróz, słońce. Postawię Ci piwo jak je rozkruszysz w rękach. A ja dołożę kolejne dwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238685-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-dom-w-stanie-surowym-zamkni%C4%99tym-zbudowany-z-ytong/#findComment-7536448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2018 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Kamień z serca! Gdzieś się nasłuchałem, że taka budowa nie może stać bez choćby styropianu i podkładu tynkowego, bo jak przyjdą mrozy to zaprawa między bloczkami będzie słabnąć, a beton komórkowy od przemarzania będzie tracił swoją wytrzymałość i będzie go można "rękami rozbierać" po zimie. Po to też jest forum, specjalnie zostawia się budynki na zimę bez ocieplenia, taki materiał lepiej wysycha w mrozy niż najcieplejsze lato., dojrzewa, a ściany i fundamenty oraz dach się stabilizują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238685-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-dom-w-stanie-surowym-zamkni%C4%99tym-zbudowany-z-ytong/#findComment-7536452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 22.05.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Cop najmniej kilku lat potrzebują bloczki na które pada deszcz żeby coś im się stało. Zadaszone to by i pewnie kilkanaście spokojnie postały. Wrażliwe na pogodę, zwłaszcza słońce to są piany poliuretanowe oraz sam styropian. Już po kilku tygodniach na słońcu wyraźnie żółknie a po kilku miesiącach zaczyna zachodzić powierzchowna erozja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238685-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-dom-w-stanie-surowym-zamkni%C4%99tym-zbudowany-z-ytong/#findComment-7536465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 22.05.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Dach z pełnym deskowaniem, czy membrana?Jeśli membrana to troszkę bym się bał o żywotność jej przy okapie / wystawienie na działanie UV. Pokusiłbym się o zabezpieczenie membrany w tym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238685-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-sta%C4%87-dom-w-stanie-surowym-zamkni%C4%99tym-zbudowany-z-ytong/#findComment-7536617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
