marianr 22.05.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Mam dziwne problemy z hydroforem służącym do podlewana ogrodu. Hydrofor działa prawidłowo gdy jest duży pobór wody np. odkręcony maksymalnie kran lub działające minimum 4 zraszacze. Gdy wyłączę np. jeden zraszacz, po chwili ciśnienie na pompie spada i muszę ją odpowietrzyć aby ponownie zaciągnęła wodę.Kiedy ciśnienie zacznie spadać, to nawet szybkie włączenie tego jednego zraszacza nie pomaga. Pomaga natychmiastowe odkręcenie innego kranu z dużym wydatkiem wody - to reaktywuje całą instalację.Szczelność przyłączy pompa->źródło, pompa->zbiornik, pompa->wyjście była wielokrotnie sprawdzana i na dzisiaj wykluczam jako przyczynę. Czy macie jakieś pomysły w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238696-pompa-zapowietrzona-gdy-ma%C5%82y-pob%C3%B3r-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2018 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Brak , lub uszkodzony zawór zwrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238696-pompa-zapowietrzona-gdy-ma%C5%82y-pob%C3%B3r-wody/#findComment-7536466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marianr 22.05.2018 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Zawór zwrotny jest założony (na źródle). A dlaczego uszkodzony zawór zwrotny może powodować, że przy mniejszym poborze wody pompa się zapowietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238696-pompa-zapowietrzona-gdy-ma%C5%82y-pob%C3%B3r-wody/#findComment-7536532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2018 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Bo nim zadziała wyłącznik ciśnienia słup wody opadnie do studni. Odpowietrznikiem jest wtedy odkręcony zawór czerpany lub spryskiwacze. Wylej z długiego o wąskim przekroju naczynia wodę zobaczysz, że przy dnie pojawi się bańka powietrza pomimo, że w naczyniu jest woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238696-pompa-zapowietrzona-gdy-ma%C5%82y-pob%C3%B3r-wody/#findComment-7536543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marianr 23.05.2018 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Wielkię dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238696-pompa-zapowietrzona-gdy-ma%C5%82y-pob%C3%B3r-wody/#findComment-7536776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubiba 14.09.2020 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Wielkię dzięki Udało się rozwiązać problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238696-pompa-zapowietrzona-gdy-ma%C5%82y-pob%C3%B3r-wody/#findComment-7839330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
