Czym najlepiej(bez zbędnych kosztów) zabezpieczyć piankę pur na nieocieplonym stryszku na choinkę? Nie jest to ślepy strych bo jest wyłaz dachowy.
Czy zwykła folia budowlana da radę? Czy powinna to być jakaś folia paroizolacyjna?
Nie chciałbym zakrywać wyłazu dachowego, chociaż to też jest opcja.
https://forum.murator.pl/topic/238740-zabezpieczenie-pianki-pur-przed-uv/
Nie przykrywaj niczym co zatrzyma parę wodną czyli np folia. Możesz użyć membrany paro przepuszczalnej, takiej do dachów, jakąś tanią. Farba też jest rozwiązaniem bo ci od pianki tak robią, tylko nie wiem co to za farba musi być bo zapewne nie jest to zwykła. Musiałbyś zapytać jakiegoś fachmana od natrysku pianką.
https://forum.murator.pl/topic/238740-zabezpieczenie-pianki-pur-przed-uv/#findComment-7537896
Nie rozumiem, piankę trzeba zabezpieczyć na zewnątrz gdy padaja na nie promienie słoneczne. W pomieszczeniach z oknami no pianka pewnie zżółknie ale sie nie rozłoży. Jak niby promieniowanie UV ma przniknać przez nieprzeźroczyste ściany? Jak masz dziury w wyłazie przez które świeci słońce to je zatkaj jakimś kitem.
https://forum.murator.pl/topic/238740-zabezpieczenie-pianki-pur-przed-uv/#findComment-7538192
no włąsnie że nie. Pianka degraduje tedy kiedy rozpada sie jej struktura i lekkie nawet potarcie powoduje jej rozpad. Powierzchniowe zżółcenie nie jest groźne. Ja widziałem kilkuetnie próbki pianek które stały w pomieszczeniach zamknietych z oknami. Po za powierzchniowym zżółceniem nie były w żaden sposób zdegradowane.
https://forum.murator.pl/topic/238740-zabezpieczenie-pianki-pur-przed-uv/#findComment-7538228
Pianka sztwna będzie zmieniała z czasem swoje właściwości termoizolacyjne na skutek dyfuzji gazów niezaleznie od UV.
Jeżeli pianka ma załózmy grubość 10 cm a jest żzółknieta na głebokość 1-2 mm to biedy nie ma. Gróźne jest głównie UV w nasłonecznionych miejścach to rzeczywiście może fizycznie rozwalić pianke co będzie widac gołym okiem. Tam dzie jest ciemno lub za szyba zagrożenia UVem nie ma (przez szybe sie nie opalisz ;)).
https://forum.murator.pl/topic/238740-zabezpieczenie-pianki-pur-przed-uv/#findComment-7538372
