kozik111 24.05.2018 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Dom z lat 70, kostka, ściany z pustaka pianowego ocieplone 8-10cm styropianu, okna nowe plastikowe, całkowita powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń to 140m2, podłoga bez ocieplenia , strop tez nie najlepiej. Brak wentylacji,jedynie mikro w oknach i nieszczelności... Ogrzewanie grzejnikowe.Do tej pory piec zasypowy ze sterownikiem 20kw nawet w największe mrozy nie miał co robić( przy -20 tej zimy temp na piecu 55stopni a w domu 24 stopnie) bez zaworu 3d/4d, jednak większość czasu na piecu było poniżej 50 stopni a w domu 23-24.Z powodu słabej ustawności kotowni jedyny piec jaki pasuje to defro bio slim i teraz pytanie, 10 czy 15 kw?? 10 jest do 160m2 przy zapotrzebowaniu 70w/m2, 15kw do 220m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238751-wymiana-pieca-na-pelletczy-10kw-sobie-poradzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 24.05.2018 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Dom z lat 70, kostka, ściany z pustaka pianowego ocieplone 8-10cm styropianu, okna nowe plastikowe, całkowita powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń to 140m2, podłoga bez ocieplenia , strop tez nie najlepiej. Brak wentylacji,jedynie mikro w oknach i nieszczelności... Ogrzewanie grzejnikowe. Witaj, a czy jak już modernizujesz system grzewczy, to nie wolałbyś postawić najpierw na termomodernizacje, a potem dopiero dobrać urządzenie grzewcze? wtedy można by dopasować mniejsze, ekologiczne i bezbsługowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238751-wymiana-pieca-na-pelletczy-10kw-sobie-poradzi/#findComment-7537420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozik111 24.05.2018 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Sama modernizacja kotłowni na obecnym etapie to 20k pln , jedyne co mozna by poprawić to ocieplenie stropu. Dom w zimie nie wyziębia się i panują w nim za wysokie temperatury >23( choćby z braku wentylacji i jakiejkolwiek sterowalności ogrzewaniem poza sterownikiem na kotle co) a piec zarasta sadzą i opał się w nim kisi, czego efektem są pożary sadzy w kominie. Nie szukam odpowiedzi, lecz opinii osób którzy mają piece małej mocy i nie marzną w zimie a wydatek na sam piec rzędu 10k pln musi być przemyślany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238751-wymiana-pieca-na-pelletczy-10kw-sobie-poradzi/#findComment-7537455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 24.05.2018 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Zamiast Bio Slima weź Edilkamin Termika 12KW. Nie będziesz się męczył z czyszczeniem pieca, masz włoską, sprawdzoną konstrukcję. Nie ma problemu z serwisem ani częściami. I pamiętaj o wkładzie kominowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238751-wymiana-pieca-na-pelletczy-10kw-sobie-poradzi/#findComment-7537458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozik111 24.05.2018 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Wkład jest metalowy z kwasówki , a o moc pieca pytam też dlatego, że nie chce aby kolejny kocioł pracował mi na 30% mocy jak to było teraz ( albo nawet mniej) ale z drugiej strony mam pewne obawy czy 10kw podczas większych mrozów nie będzie pracował na granicy. Rola starego kotła ograniczała sie jedynie do przedmuchów co kilka minut na sterowniku a i tak przeganiał zadaną temp i potem kisił się opał. Instalator mi zaproponował defro bo pracuje z tymi piecami i powiedział ze 10kw wystarczy ale ja staram się zagłębiać w dany temat i stąd moje zapytanie, zeby było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238751-wymiana-pieca-na-pelletczy-10kw-sobie-poradzi/#findComment-7537511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 24.05.2018 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 To ci tłumaczę że przy Defro masz wymiennik poziomy, co 2 tygodnie rękawice, wycior i jedziesz. Konstrukcje włoskie, takie jak np. ten kocioł który podałem mają wymienniki pionowe. Ten akurat automatycznie nie czyści zawirowywaczy (nie w tej cenie), ale przy dokładce pelletu, potrząsasz dźwignią i tyle, wymiennik masz oczyszczony, rozumiesz? Poza tym tutaj zupełnie inaczej działa sterownik, działa system Leonardo, wszystko dzieje się automatycznie. TU masz co nieco na ten temat a TAK wygląda kocioł. Zajmuje jeszcze mniej miejsca niż Slim, ale do tego musisz mieć kumatego majstra, który takie kotły zakłada. Jeśli chciał byś jakieś kontakty, to pisz na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238751-wymiana-pieca-na-pelletczy-10kw-sobie-poradzi/#findComment-7537676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.07.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Witam, A nie zastanawiał się Pan nad wyborem pompy ciepła zamiast kotła na pellet? Mimo wyższych kosztów inwestycyjnych, pompa ciepła pozwoli na uzyskanie znacznie niższych rocznych kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo takie rozwiązanie jest całkowicie bezobsługowe oraz ekologiczne, ponieważ wytwarzanie ciepła nie zachodzi na drodze spalania. W ofercie marki Buderus znajdują się zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła z rodziny Logatherm, które posiadają najwyższy współczynnik COP na rynku. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o pompach ciepła zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/powietrzne/logatherm-wpl-ar.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238751-wymiana-pieca-na-pelletczy-10kw-sobie-poradzi/#findComment-7551839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
