adrian_krc 25.05.2018 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 (edytowane) Witam, Czy może ktoś podpowiedzieć jak prawidłowo ułożyć kafelki w pomieszczeniach na poddaszu na stropie drewnianym? Belki stropowe mają wymiary z tego co pamiętam 20x20 cm. Jak gdzieś były szerokie odległości między belkami, to pomiędzy dokładałem kolejną belkę (tak, że odstępy między belkami, to ok. 50cm). Między belkami ułożona jest wełna gr. 20 cm. Na belkach położona została płyta OSB, gr. 25 mm. Pomieszczenia, w których chce ułożyć kafelki, to łazienka i kuchnia. Ważnym kryterium dla mnie są dosyć niskie pomieszczenia. Znalazłem w necie, że najlepiej było by się odciąć od drewna i zrobić wylewkę, np. 3,5 cm, ale poszukuje innych rozwiązań ze względu na wysokość pomieszczeń. Może lekko zeszlifować płyty OSB szlifierką z jakąś tarczą do drewna i na to jakiś grunt (tylko jaki) lub folia w płynie?A później na ten grunt lub folię w płynie dać np. siatkę zbrojeniową (albo taką jak na elewacje) i układać kafelki na klej wysokoelastyczny (i też pytanie jaki klej byście polecili) ? Jeżeli chodzi o wymiary kafelek, max. to 33x33 cm? Edytowane 25 Maja 2018 przez adrian_krc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sedi 28.05.2018 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2018 Ja bym jednak tak nie kombinował, ale co kto lubi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
