Jacek I 25.05.2018 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 Witam, Mam problem z jednym z dwóch kaloryferów podłączonych do tego samego zasilania. kaloryfer, który jest na zdjęciu blisko żródla zasilania nie grzeje, natomiast kaloryfer oddalony o 3m grzeje. Jest to tymczasowe podłaczenie przez półprofesjonalistę. Jak może byc przyczyna? Dodam, że odpowietrzone są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238766-problem-z-pod%C5%82aczonym-kaloryferem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 25.05.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 Jak podłączony jest grzejnik na dole ? Tak jak u góry czy przez jakieś 'kolanko' ze śrubą imbusową ukrytą pod kapturkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238766-problem-z-pod%C5%82aczonym-kaloryferem/#findComment-7537746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.05.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 Cała ciecz przepływa przez grzejnik oddalony bo ten bliżej jest zapowietrzony i powietrze blokuje w nim przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238766-problem-z-pod%C5%82aczonym-kaloryferem/#findComment-7537780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 25.05.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 ... Dodam, że odpowietrzone są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238766-problem-z-pod%C5%82aczonym-kaloryferem/#findComment-7537790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.05.2018 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 No to znowu się zapowietrzył, czy to dziwne?Układ jest prosty jednak zasilanie bliższego grzejnika jest tak zrobione , że cłe powietrze przyjmuje do siebie....nawet mała bańka na zasilaniu powoduje brak przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238766-problem-z-pod%C5%82aczonym-kaloryferem/#findComment-7537800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.05.2018 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 Jak? to można odpowietrzyć. zmienić sposób podłączenia - odwrócić trójnik aby nie było takiego "syfonu" i będzie działać. Zarówno na zasilaniu jak i na odpływie - koniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238766-problem-z-pod%C5%82aczonym-kaloryferem/#findComment-7537808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek I 25.05.2018 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 Jak? to można odpowietrzyć. zmienić sposób podłączenia - odwrócić trójnik aby nie było takiego "syfonu" i będzie działać. Zarówno na zasilaniu jak i na odpływie - koniecznie. CZy to oznacza, że trójniki należy tak przykręcić, by były w poziomie i wyprowadzenia również, a nie w pionie jak teraz. i jedna rura idzie do góry, a druga w bok ? Dobrze rozumiem ? edit: dodam tylko, że w okresie grzewczym kilka razy sprawdzałem odpowietrznik kaloryfera i za każdym razem leciała z niego woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238766-problem-z-pod%C5%82aczonym-kaloryferem/#findComment-7537911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.05.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 Zasada jest taka, aby zasilanie i powrót grzejnika były ze spadkiem w kierunku zasilania. U ciebie jest jak jest. Aby to w miarę dobrze działało trzeba zakupić dwa trójniki, dwa nyple i dwa odpowietrzniki automatyczne. Połączyć równie "byle jak" ale coś w tym stylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238766-problem-z-pod%C5%82aczonym-kaloryferem/#findComment-7537938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 30.05.2018 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2018 brak mozliwosci regulacji ( zaworów grzejnikowych) . Jak regulować jak nie ma czym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238766-problem-z-pod%C5%82aczonym-kaloryferem/#findComment-7539484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
