Mam problem ze znalezieniem wykonawcy instalacji C.O. i CWU. Ostatnio zaczynam się zastanawiać czy po prostu samemu tego nie zrobić.
Dokładnie chodzi mi o rozciągnięcie instalacji podposadzkowej, bo chciałbym w końcu zrobic posadzki a coś mam nie po drodze z instalatorami.
Później już całą instalacje przy piecu wykona instalator jeśli uda mi się go znaleźć.
Wstępnie wybrałem ALUPEX do ogrzewania i CWU gdyż wszystko wymyśliłem tak żeby nie było żadnego połączenia pod posadzką..
Pomocy potrzebuje z ustaleniem czy jeśli połącze rury tak jak na załączonym rysunku to będzie dobrze.
Założenia:
Dom Z poddaszem a więc 2 piętra. Na dole kuchnia, łazienka i kotłownia - te 2 pomieszczenia sąsiadują ze sobą ścianą, na piętrze tylko 1 łazienka. 100% podłogówki. piec gazowy kondensacyjny
1 (2 belki ciepla zimna) rozdzielacz podłogówki na parterze przy piecu,
1 (tak samo) rozdzielacz podłogówki na piętrze zaraz nad kotłownią.
w Kotłowni rozdzielacz wody ciepłej i zimnej użytkowej, 1 na parter i piętro. - wiem musi być specjalny do wody pitnej.
Parter:
łazienka: umywalka i prysznic są koło siebie więc rura 20mm (ciepla i zimna) do prysznica, trójnik na 16 i do umywalki, wc osobne podłączenie 16mm z rozdzielacza.
Kuchnia: zmywarka, zlew - zimna 20mm z trójnikiem na 16 do zmywarki, ciepła 2x 16mm (cyrkulacja) bo 7metrów od pieca.
Piętro:
Od razu przy piecu w kotłowni będą piony.Ciepła Pion 25mm, pod sufitem 2 trójniki i 1 redukcja. Pod sufitem zeby łączenia nie byly zalane tylko w miejscu ewentualnie z możliwością dostepu, 1 pion ciepłej umożliwi szybszy dostęp ciepłej wody do każdego punktu.
A więc pion ciepłej 25mm, trójniki do 16mm dla Prysznica, i 2 trójnik do wanny, na szczycie rury redukcja do 20mm do 1 umywalki, trójnik i 16mm do 2 umywalki.
Jeżeli chodzi o zimną, to wszystkie punkty prosto z rozdzielacza w kotłowni 16mm, jedynie umywalka 20mm i trójnik 16mm do drugiej. WC i pralka na 1 rurze 16mm i trójniku.
Pytania:
1.Czy ma to sens??
2.Czy rozdzielacze mają zasilanie w 1 rozmiarze czy są różne? jaki wybrać jak różne?, Jaka średnica PIEC -> zasilanie rozdzielaczy podłogówki.
3. Kupić ręczną zaciskarkę vs wypożyczyć elektryczną?
4.Projekt podłogówki mam od forumowego Asolta. Jest on tak zroiony ze np w korytarzu sa rzadziej rurki, w salonie i pokojach tak samo i chyba w łazience gęściej.
Każdy jak na razie fachura z którym rozmawiałem wyśmiewał takie podejscie i twierdził że należy wszędzie dać tak samo gęsto co 10cm, bo inaczej piec częściej będzie się załączał, bo te rzadziej będą się dłużej narzewac ? jak to jest z tym?
Z góry dziękuję jeśli komuś chciał się przeczytać moje wypociny i pochylić nad moim problemem.
Artur
http://images.tinypic.pl/i/00965/1eyxmum645ov_t.jpg
Edytowane przez ajerzyk
https://forum.murator.pl/topic/238786-rury-co-cwu/
