kapinos 01.10.2004 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Pewni fachowcy zrobili wylewki w moim nowym domu, niestety zapomnieli zrobić dylatacji i popękała we wszystkich możliwych kierunkach. Problem w tym że chcemy na niej położyć parkiet. Ma może ktoś jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23881-p%C4%99kaj%C4%85ca-wylewka-pod-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 01.10.2004 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 jak mocno spękała? to są rysy czy przełamania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23881-p%C4%99kaj%C4%85ca-wylewka-pod-parkiet/#findComment-424658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 01.10.2004 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Jak tylko są to pęknięcia to jest OK. U mnie posadzka też trochę popękała, ale były to właśnie powierzchniowe pęknięcia. Wykonawca chciał to nawet naprawiać, ale ponieważ w prawie całym domu mam parkiet to nie robiliśmy tego i on za to zrobił coś innego gratis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23881-p%C4%99kaj%C4%85ca-wylewka-pod-parkiet/#findComment-424854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Jutrzenka 03.10.2004 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Wszystko zależy jak bardzo jest spękana posadzka.Jeżeli są to pęknięcia na całym przekroju i do tego jest ona odspojona to może być problem z położeniem parkietu. Myslę żę najlepszym rozwiązaniem jest obejrzenie tej wylewki i wtedy można ocenić co dalej robić. Jeżeli jesteś z Warszawy lub okolic, to sie polecam. pozdrawiam mj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23881-p%C4%99kaj%C4%85ca-wylewka-pod-parkiet/#findComment-426277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 03.10.2004 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Zależy - czy jak staniesz na tej popękanej powierzchni to masz uczucie że się to rusza, czy tez nie ? W drugim przypadku nie przejmowac się tylko kłaść parkiet (po ew. szlifowaniu ) hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23881-p%C4%99kaj%C4%85ca-wylewka-pod-parkiet/#findComment-426389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
