czyli ganek do remontu...
Prośba o porady i pomoc. Chodzi o całościową naprawę ganku.
Co się dzieje - woda i wady montażowe dokonały dzieła:
1. Przegniły słup.
Jak zabezpieczyć tymczasowo konstrukcję. Jak prosto, szybko i w miarę tanio wymienić ten słup.Chodzi mi o porady materiałowe jak i montażowe
2. Odpadające płytki.
Zachodzę w głowę jak to zacieka i gdzie podchodzi woda. Na ganku płytki od pewnego momentu w powietrzu, fuga się wykrusza.
Trzeba to wymienić - na co? na jaki materiał? co polecacie?
3. Tynk mozaikowy. Widać na obrazku że nie jest dobrze.
Dzięki i zamieniam się w słuch
Zdjęcia: https://imageshack.com/a/Ir7o/1
https://forum.murator.pl/topic/238817-jak-wymieni%C4%87-przegni%C5%82y-s%C5%82up/
w temacie słupa - podstawowa wada drewno nie może mieć bezpośredniego kontaktu z betonem ! do tego obłożone płytkami jak wilgoć dostała się do środka nie mogła potem wyjść . Słup powinien stać na kotwach 2-3 cm nad posadzką i tak powinny być zamontowane nowe słupy ( podejrzewam że ten drugi wygląda podobnie )
Jak to zrobić ? podtrzymać konstrukcję dachu np. dwoma stemplami , wyciąć słupy lub wykręcić ( nie wiem jak są zamocowane) , w miejscu nowych słupów zamocować kotwy dopasowane do przekroju nowych słupów zabetonować i wstawić słupy - lub jak masz trochę umiejętności można zamocować słup z kotwą od razu zabetonować i poczekać aż będzie gotowe .
Słupy narażone są na warunki atmosferyczne więc dobrze by były impregnowane .
https://forum.murator.pl/topic/238817-jak-wymieni%C4%87-przegni%C5%82y-s%C5%82up/#findComment-7538385
Ok. Dzięki. A w kwestii betonowania. Ten beton nie wygląda najlepiej, a słup jest przy samej krawędzi. Skuwać to i nadlewać, czy inaczej wynieść do góry poprzez podstawę z kilnkieru np? Albo jeszcze inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/238817-jak-wymieni%C4%87-przegni%C5%82y-s%C5%82up/#findComment-7538593
