Dzień dobry, dzisiaj rano zaskoczył mnie mój kuchenny kran, otóż po odkręceniu zaworu woda leci pełnym strumieniem ( tak jakbym otworzył zawór na maksa) i zakręcenie zaworu nic nie daje. Musiałem zakręcić główny zawór wody, aby zatrzymać wode. Co może być przyczyną tego? Czy to będzie wiązało się z wymianą baterii? Bo raczej to uszczelka nie jest? Musiałem wyjść do pracy, dlatego nie zrobiłem żadnych zdjęć. Dodam, że mój kran jest dwuzaworowy. Rozumiem, że będe musiał zaopatrzyć się w jakąś żabkę albo kombinerki, bo inaczej kranu nie odkręce (mieszkanie wynajmowane, dlatego brak narzędzi). Chyba będzie możliwość, aby to naprawić samemu czy lepiej dzwonić po hydraulika? Edytowane przez Xandeer
https://forum.murator.pl/topic/238835-popsuty-kran-woda-leci-pe%C5%82nym-strumieniem/
Trzeba wymienić wnętrze - głowice mieszającą (foto), lub grzybek zaworu(ale to chyba nie jest tego typu bateria). Czas wymiany 10 minut, koszt głowicy ok 20 zł.
https://forum.murator.pl/topic/238835-popsuty-kran-woda-leci-pe%C5%82nym-strumieniem/#findComment-7538573
A jeśli masz starego typu baterię, to niestety bez klucza sie nie obędzie i być może wykręcił się grzybek (dół tego zaworu z foto) po odkręceniu wnętrze się wkręca i ponownie już skręcone montuje. Zdarza się to ale rzadko, może u Ciebie to tego typu awaria.
https://forum.murator.pl/topic/238835-popsuty-kran-woda-leci-pe%C5%82nym-strumieniem/#findComment-7538575
Mój kran jest starego typu, bo to pierwsze zdjęcie to w przypadku kranów na dźwignie (o ile to się tak nazywa) a mój ma właśnie dwa oddzielne zawory/głowice na wode ciepłą i zimną. Czyli jest możliwość, że odkręciła się ta nakrętka i wystarczy ją po prostu dokręcić? Tak czy siak będę musiał wykręcić całą baterie, aby dostać się do głowicy ? Jeżeli tak to będzie ciężko, bo od nowości nie była odkręcana haha. Taka głowica metalowa również kosztuje około 20 zł?
https://forum.murator.pl/topic/238835-popsuty-kran-woda-leci-pe%C5%82nym-strumieniem/#findComment-7538579
Bedę w domu o 17 to wstawie fotki mojej baterii, muszę jeszcze klucz jakiś wziąć - mały szwed chyba wystarczy?
Tak wystarczy w zupełności.
Głowica ceramiczna (foto 1) i zwykłego typu suwakowa.(foto 2)
https://forum.murator.pl/topic/238835-popsuty-kran-woda-leci-pe%C5%82nym-strumieniem/#findComment-7538602
Przepraszam Panowie za dezinformacje - nie wiem chyba skutek nie wyspania. Pomyliłem baterie - otóż mam taką o to bateryjkę jak na zdjęciu, nie mniej po odkręceniu wody z głównego zaworu leci z kranu jak by był otwarty na maksa, machanie dźwignią nic nie daje.
Czyli muszę wymienić ten mieszalnik z postu #2 ? Tylko teraz kwestia, jak mam go stamtąd z tej baterii wyciągnąć, aby nic nie połamać ?
I czy to na pewno będzie głowica mieszająca ? Bo woda wydostaje się bezpośrednio z kranu a nie z tej dźwigni.
https://forum.murator.pl/topic/238835-popsuty-kran-woda-leci-pe%C5%82nym-strumieniem/#findComment-7538633
Wyjmujesz szpicem noża oznaczenie wody ciepła zimna. Odkręcasz śrubę. Zdejmujesz rączkę, odkręcasz kapturek, wyjmujesz mieszać, wkładasz nowy i spowrotem w odwrotnej kolejności.
https://forum.murator.pl/topic/238835-popsuty-kran-woda-leci-pe%C5%82nym-strumieniem/#findComment-7538646
Znalazłem nawet pomoc na youtubie w tym. Wszystko w porządku, tylko, że nie mam takiego dużego klucza ani żabki, aby ten kapturek - tą nakrętkę kontrującą zdjąć. Zadzwoniłem do właściciela, aby z kluczem przyjechał, bo mój szwedzik jest za mały. Już jest po 18stej i w mojej okolicy prywatne sklepiki z hydrauliką są po zamykane niestety. Myślicie, że kupie jakiegoś chinola chociażby w Auchan ( tam mają niby taki dział z różnymi pierdółkami) a jak nie to jutro z rana skoczę i kupię.
https://forum.murator.pl/topic/238835-popsuty-kran-woda-leci-pe%C5%82nym-strumieniem/#findComment-7538655
To w sumie dobrze, że nie poszedłem i nie szukałem bez sensu. Jak to odkręcę to pójdę z tą głowiczką do najbliższego sklepu z tymi artykułami do hydrauliki i kupię. Napiszę jutro jaki był finał. Bardzo dziękuje za pomoc !
Edit. wymiana głowiczki na nową zażegnała problem. Ale chyba kamień nie był problemem, bo urwane były bolczyki, które znajdowały się w środku głowiczki na obwodzie ( na zewnątrz) płytek, one chyba za zadanie mają jakąś blokadę czy coś tych płytek pod wpływem ruchu dźwigni kranu na boki - poprawcie mnie jeśli się mylę, ale chyba to moja wina, że te bolczyki się urwały pod wpływem zbyt mocnego ruchu ?
https://forum.murator.pl/topic/238835-popsuty-kran-woda-leci-pe%C5%82nym-strumieniem/#findComment-7538670
