Buduję dom i jestem przed instalacjami elektrycznymi. W domu na piętrze (poddasze użytkowe) jest ściana przy której idzie komin od kominka opalanego drewnem. Na tej samej ścianie jest również otwór na drzwi, który znajduje się bardzo blisko komina. Gdzieś w tym miejscu musi się znaleźć włącznik oświetlenia. Na ścianie między kominem a drzwiami się nie zmieści - pasowałby na kominie. Oczywiście komina nie wolno ruszać. Ale pomyślałem, że może obudować komin bloczkiem Ytong o grubości 4cm (cały dom jest z Ytonga, więc trochę bloczków mi zostało)? W takiej grubości powinna zmieścić się jakaś płytka puszka, a w niej łącznik podwójny. Znalazłem taką puszkę o głębokości 4cm, a więc mieści się na styk. Na bloczek pójdzie jeszcze tynk, więc nawet mam trochę zapasu. Martwi mnie jednak czy ciepło z komina nie uszkodzi plastikowej puszki? Komin to Schiedel STABIL, więc w środku rura ceramiczna, potem wełna i obudowa z jakiegoś betonu. Teoretycznie na zewnątrz nie powinno chyba być wysokiej temperatury? A może jakieś inne rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/238850-w%C5%82%C4%85cznik-o%C5%9Bwietlenia-na-kominie/
