Lipa goni lipę ;) Strzelił mi dość solidny (ciężki) stolik kawowy/śniadaniowy.
Kolega przeciągnął go po ziemi by przestawić i zerwała się listwa/deska, która była swego rodzaju rozpórką po środku na dole (zdjęcia w załączeniu).
Osadzenie śrub wyrwane itd.
Mam pomysł by odwrócić stolik i przykleić rozpórkę na stałe np. klejem do drewna. Czy to dobry pomysł? Co sądzicie? Jaki klej najlepiej wybrać?
Oczywiście na stoliku jest okleina.
https://forum.murator.pl/topic/238879-stolik-kawowy%C5%9Bniadaniowy-naprawa-rozp%C3%B3rki/
To nie jest chyba mocno widoczny element, najprościej będzie wkręcić kątownik
Hmmm to jest myśl! To dość duży i ciężki stolik, więc może wykorzystam w 4 miejscach (2 po prawej i 2 po lewej) takie kątowniki: https://www.leroymerlin.pl/konstrukcje-drewniane-i-metalowe/okucia-i-mocowania/katowniki-i-laczniki/katownik-60x60mm-domax,p58908,l461.html ?
Wytrzyma to? grubość płyt to jakieś 2/2,5 cm. Stolik jest systematycznie przesuwany po wykładzinie, więc musi być stabilny.
https://forum.murator.pl/topic/238879-stolik-kawowy%C5%9Bniadaniowy-naprawa-rozp%C3%B3rki/#findComment-7539995
Wielkie dzięki! Wszystko śmiga jak należy. Chciałem wrzucić fotkę, ale jest jakaś lipa, bo wyskakuje błąd: "you do not have permission to perform this action" a wylogowania i zalogowanie raz jeszcze nic nie zmienia :( Niemnie walnąłem 4 takie kątowniki: https://www.leroymerlin.pl/konstrukcje-drewniane-i-metalowe/okucia-i-mocowania/katowniki-i-laczniki/katownik-120x80mm-dmx,p254815,l461.html Stolik jest teraz mega stabilny. Nigdy nie była tak stabilny. Świetna porada. Jakby ktoś się zastanawiał to od razu robić taką zmianę. Dodatkowo warto pamiętać by wybierać wkręty o minimum 1 cm krótsze niż grubość płyty meblowe, w którą będziecie się wkręcać :)
https://forum.murator.pl/topic/238879-stolik-kawowy%C5%9Bniadaniowy-naprawa-rozp%C3%B3rki/#findComment-7543150
