przymierzam się do remontu generalnego mieszkania w bloku z wielkiej płyty. Potencjalny wykonawca proponuje w całym mieszkaniu zrobić sufit podwieszany ze względu na obecny stan sufitu (krzywizny, obecnie zakryte kasetonami styropianowymi) i fakt, że będzie łatwiej przeprowadzić/ukryć kable.
Chciałbym zapytać jakie macie doświadczenia z takimi sufitami w niskich (250 cm) pomieszczeniach - czy ma to sens, czy nie zdusza pomieszczenia? A jeśli zdusza to czy robił ktoś może taki sufit bez halogenów (zakładam, że pozwoli to oszczędzić kilka cm)?
https://forum.murator.pl/topic/238885-sufit-podwieszany-w-mieszkaniu-wys-250-cm/
250 cm przed sufitem. Zetknąłem się już z sufitami w blokach na 245 cm bez żadnego sufitu podwieszanego i nie wywołuje to jeszcze wrażenia klaustrofobii, tylko nie wiem czy jest w ogóle możliwe zrobienie instalacji zużywając do 5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/238885-sufit-podwieszany-w-mieszkaniu-wys-250-cm/#findComment-7539569
250 cm. to całkiem normalny sufit. Da się zrobić bez problemu na 245 cm.
Tylko im większe pomieszczenie (np. duży salon, powyżej 30m2), tym bardziej to 245 będzie sprawiało wrażenie przytłoczenia.
Możesz zrobić po krawędziach wąską zabudowę z K/G - takie pionowe 8 cm. jak się robi na zaślepienie szyny na firanki, a tam gdzie nie będzie firanek to samo z półeczką na taśmy led i wtedy sufit podniesie ci się optycznie.
No chyba, że masz 245 na poddaszu i w niedużych sypialniach, to nic nie musisz robić - będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/238885-sufit-podwieszany-w-mieszkaniu-wys-250-cm/#findComment-7541444
  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
generalnie nie ma przeciwskazań, aby w pomieszczeniach o takiej wysokości wykonać sufit podwieszany. W środku można ukryć kable. Proszę pamiętać o wykonaniu stabilnego stelaża, gruntowaniu płyt, a także zastosowaniu masy, która zapobiegnie powstawaniu pęknięć na łączeniach. Tu rekomenduję elastyczną masę ACRYL-PUTZ® MS 30. Jest łatwa w aplikacji i szlifowaniu i odporna na naprężenia. Dobrze wykończony sufit będzie wolny od pęknięć oraz estetyczny.
https://forum.murator.pl/topic/238885-sufit-podwieszany-w-mieszkaniu-wys-250-cm/#findComment-7550235
