monszy 31.05.2018 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2018 Witam w trakcie planowania częściowego remontu mieszkania pojawił się pomysł modernizacji ogrzewania. Mieszkanie ma 48 mkw, budynek jest z lat 50. ale niedawno przeszedł termomodernizację, mieszanie jest środkowe i ciepłe. Aktualnie pracuje tu kocioł gazowy dwu funkcyjny Ferroli Domina. Uśrednione koszty miesięczne gazu na c.o. + c.w.u. to ok. 80-90zł (taka kwota jest dla mnie ok.). Pomyślałem o modernizacji z trzech powodów -żeby uniknąć niespodzianki w postaci jakiejś awarii np. miesiąc po remoncie (kocioł ma już parę ładnych lat) -żeby zwiększyć poziom bezpieczeństwa (zamknięta komora spalania) -umożliwienie swobodnej zabudowy kotła szafką bez zwracania uwagi na dopływ powietrza z mieszkania Pierwszym co przyszło mi na myśl to kocioł typu Turbo - zrobiłoby się bezpieczniej, koszty zostałyby pewnie podobne. Niestety szybko zorientowałem się że te kotły są już wycofane. Drugim wariantem jest oczywiście kocioł kondensacyjny - tutaj niby wszystko super ale... - kocioł zainstalowany jest (dość nietypowo) w przedpokoju a tym samym nie ma dostępu do kanalizacji, żeby odprowadzić skropliny - koszt takiego kotła jest znaczny i nie wiem czy przy tak małych potrzebach energetycznych mieszkania jest to w ogóle opłacalne Proszę o podpowiedzi: - ile orientacyjnie może kosztować wymiana kotła na kondensat razem z przeróbką komina (aktualnie jest rura 125mm) i ewentualną pompką do skroplin? - czy tłoczenie skroplin pompką to rozwiązanie które może być ciche i małe i czy nadaje się do używania w środku mieszkania a nie kotłowni? - czy istnieje jakaś sensowna (tańsza w montażu i pozostawiająca koszty utrzymania na podobnym poziomie co teraz) alternatywa dla kotła kondensacyjnego? z góry bardzo dziękuję za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238899-wymiana-kot%C5%82a-z-otwart%C4%85-komor%C4%85-na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 02.06.2018 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 na rękę 1200 w miare ciche ale w nocy może i da się usłyszeć, tłoczy cie wężem chyba nawet cieńszym niż pół cala kocioł elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238899-wymiana-kot%C5%82a-z-otwart%C4%85-komor%C4%85-na/#findComment-7540264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 18.06.2018 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Witam, Kotły typu Turbo zostały wycofane w 2015 roku. W przypadku kotła kondensacyjnego o niewielkiej mocy istnieje możliwość wyprowadzenia przewodu spalinowego przez elewację budynku. Może być to lepsze rozwiązanie niż montaż wkładu ze stali kwasoodpornej w istniejącym kominie. Pompka do skroplin jest kompaktowa, więc nie będzie problemu z jej montażem w innym pomieszczeniu jak kotłownia. Również jej praca nie powinna być głośna, ponieważ załącza się ona po napełnieniu zbiorniczka, a moc silnika nie powinna przekraczać 100W. W celu pomocy przy doborze odpowiedniego kotła zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers- Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur oraz Bosch Condenss: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238899-wymiana-kot%C5%82a-z-otwart%C4%85-komor%C4%85-na/#findComment-7546148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
